-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   batteria lipo + bms (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/265661-batteria-lipo-bms.html)
engine79 26 ottobre 12 21:52
batteria lipo + bms
ciao ragazzi volevo chiedere a voi esperti un consiglio. devo istallare una batteria lipo a 3 celle da 11,1 volt e 2200mha in un motore a scoppio. la batteria mi serve per avviarlo e fin qui tutto ok,questo motore poi è composto anche da un sistema tramite rotore e statore che ricarica la batteria. come potrei fare per poter mettere una batteria lipo e non creare danni alla batteria con il sistema di ricarica? grazie anticipatamente
CarloRoma63 27 ottobre 12 11:10
Originalmente inviato da engine79 (Messaggio 3457509)
Puoi fare un CB ultraeconomico ed ultrasemplice partendo da questo schema http://www.chirio.com/IMAGES/lipo_2c...ry_charger.gif (fonte LIPO BATTERY CHARGER Lithium (Li-Po) Battery Chargers Carica batteria bilanciato per caricare in sicurezza, 2,3,4 celle ioni di Litio o LIPO by Roberto Chirio) , utilizzando solo la parte di gestione della carica.
Supponiamo che il tuo generatore eroghi, ovviamente, almeno una 16-17 volt per almeno 2A (se hai meno corrente disponibile ti spiego più avanti). Il circuito che ti occorre è la parte che inizia con l'LM317, la cui configurazione riportata nello schema è errata (ti spiego dopo) e la catena di "zener" di precisione. Nello schema che ti ho postato sono due, ma tu ne puoi realizzare tre, quattro, etc. semplicemente aggiungendo moduli ed aumentando opportunamente la tensione di alimentazione.
L'LM317 lo devi montare in configurazione "alimentatore in corrente costante", quindi da quel circuito dei rimuovere il trimmer R3 e cortocircuitare la R7. La R6 deve essere calcolata per limitare la corrente massima erogabile, partendo dalla formula R6=1,25/I, dove I è la corrente massima con cui vuoi caricare la batteria o che non puoi superare perchè il tuo generatore non la reggerebbe.
Con la batteria carica, i BD190 dovranno assorbire la corrente in eccesso e quindi scalderanno abbastanza; devi montarli su alette di raffreddamento (dipende da quanta corrente imposti come corrente massima, devono dissipare 4,2W per ogni A di corrente massima). Anche l'LM317 scalderà abbastanza, devi raffreddare anche lui.
La taratura del circuito è abbastanza semplice. Senza alcuna batteria collegata, devi regolare i trimmer (R4, R5, Rx) per avere 4,20V precisi sui terminali OUT di ogni cella.
IMPORTANTE!!!! Questo circuito non ha NESSUNA protezione per celle troppo scariche, inversione di polarità, fine carica, etc. e quindi valuta tu l'uso che ne devi fare.
Il circuito è valido, l'ho usato per molto tempo prima di comprarmi un CB dedicato. Ha il vantaggio che può caricare anche solo attraverso il connettore di bilanciamento (max 1 - 1,5A), è semplice da costruire, non è affatto critico e, con molta calma, bilancia perfettamente le celle.
Se hai fretta, troverai SEMPRE la prima e l'ultima cella leggermente meno cariche di quella centrale (solo 2-3mV, questo avviene a causa della resistenza introdotta dai sottili cavi del connettore di bilanciamento); per eliminare questo problema, devi ricordarti di collegare la batteria anche attraverso i cavi di scarica e non solo attraverso il connettore di bilanciamento.
Per qualsiasi ulteriore dettagli sullo schema, fai riferimento al sito da cui l'ho prelevato.
Carlo
engine79 27 ottobre 12 14:32
grazie millecarloroma63, ti ringrazio infinitamente ma io purtroppo di fili non ne capisco un cavolo:D dovrò affidarmi a qualche elettrauto per vedere se riesce a costruirmi questa cosa che mi hai gentilmente consigliato. comunque non so se mi sono spiegato bene,ma praticamente questo motore ha tipo un alternatore che carica la batteria mentre lavora. quindi confermi lo schema che mi hai mandato? grazie ciao
CarloRoma63 27 ottobre 12 14:56
Originalmente inviato da engine79 (Messaggio 3458223)
Elettrauto??? :blink::blink::blink:
Con tutto il rispetto per chi fa quel mestiere, ma si tratta di cose leggermente diverse:wacko: , questo è un lavoro per tecnici elettronici (leggi radioriparatori)
Se le cose stanno così, dimenticati di caricare una LiPo al posto di una batteria al piombo... mi dispiace.
Carlo
engine79 27 ottobre 12 16:25
dici che allora non posso montare una lipo visto che il motore ha un generatore di corrente fatto x ricaricare la batteria?
CarloRoma63 27 ottobre 12 16:49
Originalmente inviato da engine79 (Messaggio 3458356)
Esatto.
Per poter caricare una Lipo al posto di una Piombo ha bisogno OBBLIGATORIAMENTE di un CB dedicato.
Se hai spazio e non hai problemi di peso puoi vedere se ti va bene qualcosa di già fatto (anche in termini di comportamento di inizio e fine carica, immagino debba partire e ripartire automaticamente, senza alcun intervento manuale), altrimenti devi farti costruire il circuito che ti ho indicato.
Perchè non ci dici qualcosa in più sull'applicazione? Dove va montato?
Carlo
engine79 27 ottobre 12 20:50
per ora il motore è un prototipo e non posso dire di più.. quando lo brevettero ti dirò tutto :wink:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:53.
