MULTIPLEX LN-5014, carica solo coi cicli... Domanda, con 8 celle NiMH della radio: Se metto carica mettiamo ad 1A queste si caricano, e dopo 10 minuti sono già scariche... Se metto un ciclo di scarica a 0,5A e carica ad 1A, restano cariche per 4 ore come dovrebbero... Cosa sbaglio? |
probabile che non sopportano correnti di carica elevate. |
E perché allora se faccio scarica e poi carica funziona? Sempre a 1A carico... |
ops... pardon, avevo letto male! Il comportamento è un po' anomalo.. Ti dice quanti mah entrano nelle celle durante la carica? |
Ecco, è propio quello il fatto... secondo me nel caso di sola carica non carica tutti i mAh che dovrebbe... anche perché nel ciclo s/c quando arriva a 11 volt rimane un po' a questa tensione ma continuando a buttere dentro una carica di 0,3A... mentre nel sola carica, quando arriva a 11 volt si ferma. Sulle istruzioni non ho trovato se ho un modo per ovviare a questo inghippo... |
:mumble: scusami.. stiamo parlando di NiMh giusto? Allora che vuol dire che "quando arriva a 11 volt rimane un po' a questa tensione ma continuando a buttere dentro una carica di 0,3A"? La carica delle NiMh è fatta a corrente costante quindi non capisco perchè debba scendere a 0,3A. |
Fattostà che se faccio carica, questo mi carica ad 1A fino a raggiungere gli 11v e poi si ferma con BIP BIP.... END. Se faccio il ciclo lui carica ad 1A fino ad arrivare ad 11v (uguale uguale a prima) ma alla fine segna 11v e corrente variabile... 0,3... 0,4...0,2...0,3... dopo un po' BIP BIP... END. |
passo la palla a chi conosce il CB in questione. Per me è un comportamento anomalo.. :unsure: |
Ho provato con un pacco da 7 celle da 280 mAh... In effetti è propio anomalo, in quanto noto che la corrente variava da 0.95 a 1.05A e alla fine la carica si ferma a 52 mAh... Ok, ho provato a cambiare alimentatore... la corrente ora sta a 1.00A costanti, la carica arriva a 280 mAh... Trovato l'arcano, l'alimentatore elettronico 12V 1.2A non piace al Multiplex, con un alimentatore un po' più carrozzato e di tipo tradizionale la cosa si risolve. Grazie delle dritte!!! A volte ragiornarci assieme serve (se non mi dicevi che la corrente doveva essere costante non ci avrei pensato!) |
[quote=Baochan]Trovato l'arcano, l'alimentatore elettronico 12V 1.2A non piace al Multiplex, con un alimentatore un po' più carrozzato e di tipo tradizionale la cosa si risolve.[quote] Ammazza!caricavi ad 1A con un alimenatore da 1.2A?!:o: Poveretto!(l'alimentatore)è già tanto se non è esploso tipo cartone animato col fungetto di fumo!:D Fulvio |
Ah, scusa pensavo bastasse strare sotto all'uscita dell'alimentatore... comunque con il caricabatterie hitec le ho sempre caricate ad 1 ampere con quel alimentatore. |
:hail::hail::hail: Mi dici che alimentatore devo usare? Per ora sto usando uno serio, ma poco trasportabile, che alternative avrei? Ne vendono? Oppure posso usarne uno da pc? |
io stesso caricabatterie ne uso uno della graupner da 20A (!!!) pagato una 70ina di euro....cioè tanto quanto il caricabatterie :fiu: |
Il mio alimentatore peserà 10-12kg. Volendo puoi farne uno da PC che, essendo di tipo switching, è più leggero. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:58. |
