Batteria 60A 12V per motore Brushless Ciao a tutti, per alimentare un mio modello avrei bisogno di una batteria che possa erogare 60 A a 12 V e che duri almeno 30 min sapendo che c'è un consumo di 50A. Ho fatto queste considerazioni per alimentare questo motore, sono corrette? Sapete dirmi dove posso comprare tale batteria? Grazie |
ciao, ti rispondo x quel minim che sò, allora se il motore assorbe 50A continui non serve una lipo 60a ma devi fare questo calcolo da quanto ho capito ti serve una 3s da 11.1v se non sbaglio non esistono lipo da 12v, mettendo caso che sia una 3s 3000mha 25c basta fare: 3000x25=75A continui al motore quindi non serve una batteria da molti A ma devi fare questo calcolo il sito dove puoi trovare lipo a prezzi stracciati è questo HobbyKing R/C Hobby Store : LiPo, LiFe, NiMH Battery>Li-Poly (All brands) ci comprano molti accetta paypal e i prodotti provengono da hk (attenzione alla spedizione non superare i 500gr se no comincia a diventare cara) non far caso alle prime lipo che ti escono sono un po' care cerca e troverai ottimi prezzi ciao |
Per avere un margine di autonomia sicura, sceglierei una batteria da 40 Ah. Se spieghi cosa vuoi fare con quel motore, riceverai delle risposte più precise. Naraj. |
Ciao e grazie per le risposte, sto provando a costruire un tricottero. Ho già comprato due motori come quelli indicati più ne devo comprare un terzo dello stesso tipo o diverso. Volevo informazioni sulla possibile alimentazione. |
Ciao, ho trovato questa batteria molto potente, ma non riesco a capire quanto costa...avete un'idea?? Grazie |
sei fuori strada completamente.. e secondo me, ti manche l'esperienza per andare avanti nel tuo progetto.. |
La batteria molto potente che hai elencato va da 1 a 300 dollari a dipendenza di quanti pacchi acquisti (sono venditori all'ingrosso). Oltretutto se guardi è una batteria per scooter elettrici o macchine da campi da Golf. Minimo pesa 2-3 Kg.... Poi, scusate le teorie: se hai un assorbimento di 50Ah e vuoi volare 30 minuti hai bisogno almeno di 25Ah.....i pacchi massimi che conosco arrivano a 8,3A per pacco singolo (3S1P 8'300mA della Desire Power)....dovresti cominicare a fare pacchi in parallelo ma ne devi prendere 3 e sei attorno ai 1,8 Kg solo di batterie....o no?? sbaglio? 25Ah è l'equivalente +o- di un consumo di un classe 450 eppure con le 2'200mA a 35C (77Ah) ci si fanno 5-6 minuti con tutti gli scarti necessari e non 3 ore. O faccio confusione io ??:wacko: Ciao Carmelo |
Se la batteria eroga 2200mAh vuol dire che eroga 2,2A per un ora e poi è scarica. Il fatto che si può scaricare a 35 volte il suo valore non vuol dire che può erogare 77A per un ora......... Fausto |
Grazie Fappo....ora è chiaro. Ma perchè sulle etichette dei pacchi mettono i mA e non mAh ? Lo danno per ovvio? ^_^ Ciao Carmelo |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:47. |
