chiariminti su come caricare lipo e sul caricalipo salve, ho acquistato un traxxas rustler vxl e voglio comprare una lipo e un carichino allora il carichino che ho scelto è imax b6ac o imax b6 qual'è il migliore?????? la lipo una 2s consigli sul caricalipo e come caricare le lipo? grazie |
Attacchi il carichino all'alimentatore Setti il carichino in base alla batteria esempio: se la batteria è una 2S 4000mAh la carichi secondo i suoi dati quindi 7.4V 4000mA (se parti da una batteria scarica in circa un'ora sarà pronta) se vuoi puoi anche per i primi cicli caricarla a 2000mA (se parti da una batteria scarica in circa due ora sarà pronta) Attacchi la batteria al carichino vedi il manuale e dai start, quando avrà finito sentirai una serie di BEEP Se puoi quando carichi la batteria tienila in un LiPo-Bag Ricorda anche che il carichino che indichi (se non erro) è un carichino da max 50W Quindi V x I deve essere minore o pari a 50 Esempio 4000 mA = 4 A 2S = 3.7 x 2 = 7.4 V 7.4 x 4 = 29.6W Quindi OK se invece provassi a caricare una 3S 5000mAh avresti 5000mA = 5A 3S = 3.7 x 3 = 11.1 V 11.1 x 5 = 55.5W e questa non potresti caricarla così e saresti obbligato a ridurre la I di carica allungando i tempi della stessa |
poi cosa non si deva fare con una lipo e dove e quando gettarle???? grazie |
L'imax b6ac è un carichino decente per iniziare, e che ti durerà molto se non avrai mai la necessità di caricare batterie (come ti dicevo prima) per cui è richiesta un potenza più elevata, diciamo che 50W non sono molti, ma ovvio anche la spesa non è stata stratosferica. Ci sono ormai batterie LiPo che si carivano anche a oltre 5C quindi ad esempio ci sono batterie da 2200mAh (2.2Ah) che si possono caricare anche a 11Ah e si caricano in circa 12-15 minuti, magari non è il tuo caso ma se anche avessi una 2S 2200mAh (5C di carica) con il tuo carichino al massimo la potresti caricare a 3C 6600mAh. Cosa non fare con una LiPo 1) MAI e poi MAI cortocircuitare i terminali ne di una singola cella ne di tutto il pacco, il rischio!? un bel botto e in casi peggiori un buon inizio di incendio (dipende da cosa c'è intorno. 2) MAI lasciare le batterie incustodite durante la carica 3) Caricare le batterie lontano da possibili materiali infiammabili 4) non caricare mai la batteria con valori di corrente di carica maggiori di quelli previsti dal costruttore Pausa di riflessione, puoi leggere qui sul forum cosa possa succedere, e non è l'unico caso 5) Conservare le batterie sempre in un posto sicuro (molti usano cassette metalliche per munizioni si trovano nei mercatini di militaria ma anche sui siti di aste on line) 6) Se le batterie devono rimanere per lunghi periodi inutilizzate caricarle a tensione di STORAGE (dovresti avere una funzione apposita sul carichino) 7) Non scaricare mai le batterie sotto i valori minimi di soglia molti costruttori mi pare indichino in 2.85V per cella il valore sotto al quale le LiPo si danneggiano (io personalmente cerco di stare abbastanza sopra a quel valore diciamo 3.2V) impostando sul regolatore quella tensione di "cut-off" Altro non mi sovviene Cosa fare quando saranno esaurite? Scaricare la LiPo (anche qui mi pare che il tuo carichino abbia una funzione apposita) o magari con il buon vcchio metodo di una batteria per auto. Poi io faccio così (altri usano metodi tipo acqua e sale ma... io non condivido) Eliminare il connettore di alimentazione recidendo un cavo per volta e mettendo il cavo reciso in sicurezza (isolarlo) prima di passare al cavo successino Eliminare il connettore di bilanciamento recidendo un cavo per volta e mettendo il cavo reciso in sicurezza (isolarlo) prima di passare al cavo successino Se le LiPo le hai acquistate in un negozio in Italia riporta a loro la LiPo scarica Se nella tua città c'è un centro spcializzato per il recupero di batterie esauste portale li In alternativa assicurati che siano ben scariche e consegnale in un punto di raccolta batterie esauste poi se cerchi sul forum trovi tutto quello che serve sapere Altra buona lettura qui sul forum |
altri consigli da altri utenti forza voglio molte risposte, cmq ti ringrazio molto antonio 60 per le tue dritte |
Va bene quello che hai scelto. I caricab da te citati sono uguali solo che l'AC ha incorporata l'alimentazione, per l'altro ti serve un alimentatore esterno. |
tutto qui!!?? dai più risposte ho visto brutte esperienze con le lipo e vorrei non fare la stessa fine :P |
c'è da fidarsi a prenderne uno originale ? |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:58. |
