-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Corrente e tensione di scarica per NiMh (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/232190-corrente-e-tensione-di-scarica-per-nimh.html)
Paolone63 10 dicembre 11 06:58
Ciao a tutti,ho un pacco a 7,2V 3300 mA,che mi alimenta un tx. Inoltre ho due pacchi a 6 V,uno da 1700,e l'altro da 1900 mA,per rx.I suddetti pacchi batteria,sono nuovi. Ho un vecchio (ma nuovo di pacca!!) carica/scarica batterie Graupner Ultramat 25,che mi consente,tra le sue varie funzioni,di scaricare le NiMh. Ovviamente,prima di settare "ad cazzum"....chiedevo che corrente di scarica impostare. Mentre per la tensione,sulle istruzioni,scritte nell'idioma di Albione,è consigliato 0,7-0,9 Volt per cella....:unsure:
Grazie per eventuali info B)
giulio_89 10 dicembre 11 08:40
molto dipende dal formato delle celle.
secondo dalla sezione dei cavi della batteria e dal connettore
comunque 500mhA in scarica a 0,9v/cella non sbagli
Paolone63 10 dicembre 11 14:47
Originalmente inviato da giulio_89 (Messaggio 2914307)
Ciao Giulio,innanzitutto,grazie per la risposta :wink: Dunque,i connettori,sono semplici banane nel CB,ed all'estremità opposta,normali connettori UNI (si dice così?) Futaba-JR :unsure:
La sezione dei cavi,non saprei,non ho molto occhio in questo caso.Le batterie rx,sono Marathon Team Orion,e sul fogliettino allegato consigliano una corrente di carica,di 1-1,5 A :wacko: Personalmente,tenderei ad una carica lenta . Infatti,sulla batteria medesima,è chiaramente scritto: "charge 170 mA 12 hrs"
Le batterie,sono queste (ed una 3300 mA,non in foto,che alimenta un Tx Multiplex)
http://img803.imageshack.us/img803/2697/dsc4554l.jpg
Un'altra cosa che mi ha incuriosito nelle specifiche della batteria in oggetto,è la seguente: "Per tutte le nostre batterie da ricevente,consigliamo una corrente di carica di 1-1,5 A,ed un DeltaPeak da 10 mV/cella (se disponibile)"
Orbene,questo famigerato DeltaPeak,è una funzione presente nel mio Graupner Ultramat 25,ma sinceramente non ho capito una cippa,su cosa possa servire... :blink:
Ringrazio comunque ci possa,eventualmente,togliermi fumo a base di NiMh,che annebbia la mia testa :fiu::lol: Grazie ancora
FrancoC. 10 dicembre 11 17:01
Originalmente inviato da Paolone63 (Messaggio 2914809)
La tensione di -dV (DeltaPeak) in pratica è la sensibilità con la quale fai agire il sistema di stacco nel caso si tratti di carica automatica.
Se carichi in modalità automatica delle NiMH, che hanno notoriamente una curva di carica molto piatta (contrariamente alle NiCd che l'hanno ben pronunciata) è bene usare correnti abbastanza elevate in modo da evidenziare il più possibile la curva di carica per individuare con maggior sicurezza il picco massimo.
I 10mV/cella suggeriti vanno bene, ma devi caricare alla corrente da loro suggerita pena una probabile errata lettura o, peggio ancora, una non lettura che ti porterebbe ad una carica prolungata con sovraccarica e notevole riscaldamento delle celle.
Le NiMH, se di buona qualità, sopportano bene cariche da 1C e, comunque, per evitare come detto false letture è bene non scendere sotto gli 0,5C che sarebbero, nel tuo caso, 850mA; ma io caricherei come consigliato da loro, a 1,5Amp, che corrisponde a 0,9C.
Oppure carichi lentamente come hai detto, a 170mA per 12/14 ore, partendo da batteria scarica.
Paolone63 10 dicembre 11 22:20
Ciao Franco,grazie del tuo intervento,come al solito,molto tecnico! :) Per quanto mi riguarda,credo rinuncerò al Delta-Peak....troppo complicato :lol:
A proposito...ma con la "famosa formuletta",bisogna poi moltiplicare per 1,4 o per 1,6 :wacko:
FrancoC. 11 dicembre 11 00:35
Originalmente inviato da Paolone63 (Messaggio 2915464)
Bah ..., alla fin fine quando si carica a corrente di 0,1C (molto bassa) il tempo è molto elastico. Tieni presente che la sovraccarica immessa è talmente lenta che la cella ha tutto il tempo di smaltire senza danni il surplus di energia sotto forma di calore, quindi il coefficiente è relativo.
1,2 mi pare un po' scarso ma se stai su 1,4/1,5 non sbagli. La procedura della sovraccarica può anche essere usata per livellare la tensione delle celle poste in serie, andando anche su valori superiori ad 1,5.
Paolone63 11 dicembre 11 20:39
Franco,grazie anche per questo feedback :)
giulio_89 12 dicembre 11 19:05
io ho avuto problemi di carica con i connettori da servo UNI sui pacchi batterie, in particolare cali di tensione con correnti >2A... meglio non superare 1A...
ora uso solo connettori mpx 6poli
FrancoC. 12 dicembre 11 19:52
Originalmente inviato da giulio_89 (Messaggio 2918313)
I problemi possono derivare anche dai cavetti.
Di solito le sezioni che si trovano maggiormente nel caso di alimentazione sono da 32AWG e 26AWG, mentre sarebbe opportuno andare su 22AWG almeno e tenere la linea di alimentazione la più breve possibile.
Se si usano connettori tipo JST (detti anche BEC, maschio e femmina), che portano fino a 10 Amp, questi problemi non si incontrano.
Pilota Solitario 13 dicembre 11 10:45
Per le NiCd - 1,4
Per le NiMh - 1,6
Quindi a 1/10 della tensione di ricarica le NiCd devono caricare 14 ore e le NiMh 16 ore.
Ciao :)
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:12.
