Ciao Ciao Franco, grazie della info, sul display a fine carica con la Nimh mi dava 8,4 volts invece con la LiPo leggo 8,2 comunque siamo li. Ciao |
Io ho appena modificato una Art Tech per un amico modellista (una cinesata che funziona con 8 stilo). Ho dovuto tagliare un pezzo di plastica dentro il vano batterie altrimenti non ci stava la lipo da 3 celle. Comunque secondo me i componenti reggono fino a 14V. E comunque 8 stilo se non sono quelle ricaricabili fanno nominali 12V (8x1,5), ma ho visto che nuove appena scartate fanno anche 1,6V quindi siamo sui 12,8V. Quindi con la lipo appena carica a 12,6V direi che non si corre nessun rischio. L'unica cosa che purtroppo non avrà il mio caro amico modellista sarà la percezione di batteria scarica. Dovrà controllarla periodicamente con un multimetro, perchè c'è solo un led che indicava batteria scarica (penso incominciasse a lampeggiare intorno ai 9V) quindi con la Lipo 9V non li raggiungerà mai.... peccato.... pazienza. :fiu: Esistono dei piccoli monitor che indicano i volt a cui sono collegati? potrei fare una modifica e portargli la tensione in vista... che dite se po fà? sugo |
@ Sugo: ai tempi della mitica GBC si trovavano kit per circuiti si svariato genere compresi strumenti di misura, prova a cercare sul web negozi che vendono kit del genere o presso negozi di articoli elettrici/elettronici se dispongono di piccoli voltmetri da pannello a cristalli liquidi ( che consumano meno di quelli a led ). Raffaele.:wink: |
Grazie Vespone... :D in realtà avevo pensato ad uno di quei voltmetri che si usano per controllare lo stato delle lipo. Per intenderci questi: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...og/ELE-VCT.jpg Costano pochissimo anche qui nei negozi di modellismo. Pero' quanti ricordi che mi hai fatto venire in mente con quei kit!! ce n'erano di fighissimi.. [OT on] mi ricordo ancora quello per avvisare della presenza di ghiaccio in auto, oppure quello che si montava sulla'ccendisigari di due auto e aveva un selettore per regolare una frequenza FM e un microfono e che poi si sentiva nell'autoradio alla frequenza corrispondente, in modo da usarlo come wolkie tolkie... ha ha ha [OT off] Saluti Sugo |
Non vorrei dire... ma la cinesata pazzesca se ha solo un led probabilmente ha un comparatore con un trimmer.... regolare quello no ????? Capire chi accende il led non dovrebbe essere difficile... |
Mi intrometto perchè anche io ho acquistato la Lipo per una Futaba 7 CAP. Lipo Supponiamo che con la Lipo tutto funzioni anche se caricata a 12,5 V circa come sembra dal video Video Tx 7CAP Lipo Ricapitolando ciò che avete scritto le domande sono le seguenti: 1) Non bisogna scendere sotto i 10,5 V o c'è qualche pericolo? 2) Si può lasciare la Lipo carica nella TX in caso di non utilizzo (intendo sia in una pausa di una settimana, sia in un non utilizzo che possa durare 5 mesi ad esempio) o conviene scaricarla a metà/del tutto? 3) Ogni quante ore di volo la caricate circa? Per capire con che velocità si scarica Grazie |
Prima di tutto, voglio precisare che il 90% del materiale elettronico e fabbricato in cina, anche le famose marche producono li, poi ogni strumento di misura se non nella scatola o dietro al misuratore e scritto sempre la tolleranza, che solitamente dovrebbe essere +-0,1V, percio come tolleranza e piu che sufficiente nel tuo uso. Io sto utilizzando le lipo da 3s 2400mah, comprata da hong kong e devo dire che sono molto buone, cariche 12.5v sulla radio e si scaricano molto poco, dicono tutti che si gonfiano quando ci tengo molta carica ma io non lo noto, ormai e da quasi un mese che non lo ricarico ed e sceso solo di 1V , secondo me dovete provarle. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:00. |
