caricare lipo 4s a 5A ho da diversi mesi un equilibrium 3 e non capisco come mai non riesco a caricare le mie lipo 4s a più di 3.5a..le lipo che uso sono delle 5000mah 4s..ho varie marche di lipo e tutte sembrano frenate da questo fattore..con le 2s 5000 caricava tranquillamente a 5A..secondo voi qual e il problema? Può essere l alimentatore integrato poco potente? Sulla baja ho visto degli ali stabilizati per la 12v da 20A che non costano molto..una 20ina di euro..con questo ali posso risolvere il problema? Aggiungo che a fine carica il caricatore scalda parecchio.. Help me |
Ti sei già risposto da solo. Se l'alimentatore non è in grado di "sfamare" il CB, non puoi pretendere che renda al meglio. |
Attenzione agli alimentatori a basso prezzo , che abbiano le protezioni contro il cortocircuito, e nel caso sia switched abbia un buon filtraggio in uscita. Personalmente ne uso uno da 30A e 20 volt di uscita lineare. Il tuo scalda parecchio in quanto deve elevare la tensione dei 12volt a quella necessaria alle 4 celle |
Santa pace ......... :rolleyes:, siamo alle solite ........ Ormai è stato scritto, riscritto, strariscritto ..... ancora, ancora ....... La potenza di un CB va considerata in Watt. Non è questione di volt ma di non conoscenza delle nozioni basilari di elettronica. L'Equilibrium 3 (leggere le caratteristiche, prego) è in grado di erogare e gestire max 50Watt per cui l'alimentatore interno sarebbe inutile metterlo più potente, il CB non ce la farebbe comunque. Repetita juvant .... Una 4S alla massima carica ha una tensione di 16,8Volt e se volessimo caricarla con intensità di corrente di 5Amp ne deriverebbe: 16,8x5=84Watt e se calcoliamo le perdite di energia dovute ai vari processi e per vincere la resistenza interna delle celle, occorrerebbe un CB da almeno un 100Watt, per stare sul sicuro; ovviamente alimentato convenientemente. Al massimo quel pacco 4S col tuo CB potrai caricarlo a 50:16,8=3Amp (forse .....), con maggior sicurezza per una carica corretta direi max 2,5Amp. |
Leggi il mio post qui sopra. |
E' ovviamente vero che bisogna considerare i watt , ma è altresì vero che i imedesimi si calcolano moltiplicando volt x ampere. Non conosco il tuo carica , quindi la sua potenza che naturalmente non puoi superare, ma per ottenere la massima potenza devi avere una corretta tensione di alimentazione : il vecchio robbe a 12 volt della batteria dell'auto ( che ha sicuramente almeno 50A ) non riesce a superare 1A di carica con 4 celle mentre a 220 volt del suo alimentatore interno raggiunge 4/5 A senza difficoltà. Anche l'altro ( icharger 3010 ) da ben 1000 watt se vuoi ricavare tutta la potenza va alimentato a quasi 40 volt. Quindi dopo aver valutato il numero massimo di celle che puoi caricare, la corrente massima che fornisce, la massima tensione ammissibile di alimentazione, acquista un alimentatore che ti fornisca un 15/20 % in più di potenza e sei tranquillo. Il calcolo non è corretto ,( calcola 16 volt a batteria carica ) e considerando le varie dissipazioni in calore non supererei i 3A : Se devi acquistare l'alimentatore non fermarti a 50/100 watt , se un domani cquisti un carica più potente sei nuovamente a piedi per l'alimentazione. |
L'amico dylan non ha necessità di un nuovo alimentatore, quello interno è già adeguato alle caratteristiche del CB. Di norma tutti gli ali all'interno di quel genere di CB (50Watt) sono in grado di erogare mediamente 60Watt (12Vx5A). Peraltro ormai lo sanno anche i sassi che i CB con doppia alimentazione sono molto deboli in potenza; se poi uno si accontenta di caricare a bassa corrente possono anche andare, ma quando si trattano pacchi 4S da 5000mAh ......... La soluzione ideale sarebbe quella di acquistare un CB sui 150Watt; ce ne sono tanti e di buona qualità a prezzi quasi ridicoli, con spesa molto inferiore all'Equilibrium che, poi, è un clone dei più diffusi "cinesini". Ovviamente con un adeguato alimentatore. |
Riesce a caricare inizialmente a 3.5A perchè ad inizio carica la batteria è intorno ai 14V.. Quindi 14V*3.5A=49W All'aumentare della tensione la corrente cala e non perchè si sta passando dalla fase CC (costant current) alla fase CV (costant voltage) ma solo perchè il CB è al limite del suo wattaggio... Detto e ridetto "n" volte all'interno di questo forum... |
Chiaramente io non conosco le specifiche del suo caricabatterie, ma di norma se un cb può andare oltre e non ci và la causa è da ricercare nell'alimentatore. Intendevo solo questo col mio primo post :) |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:16. |
