-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   batterie life (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/215450-batterie-life.html)
lucafly-discus 17 giugno 11 19:21
batterie life
ciao a tutti!!!vorrei sapere un po' di informazioni su questo nuovo tipo di batterie life.e' vero che sostituiscono le batterie ni mh? serve qualche riduttore di corrente per la ricevente??hanno la possibilita' di scoppiare come le lipo???VANNO bene per radio come pacco batterie???
dtruffo 17 giugno 11 19:28
Originalmente inviato da lucafly-discus (Messaggio 2642271)
Se analizzi le loro caratteristiche vedrai che rispetto alle Lipo hanno una chimica diversa.
la tensione nominale e' di 3.3 V/cella (contro i 3.7 V delle Lipo).
Un pacco 2S ha una tensione leggermenti inferiore ad un pacco di 5 NiMh/NiCd. e quindi se l'impianto (RX e servi) reggono le 5 celle, puoi tranquillamente usare le LIFe 2s senza alcun riduttore/regolatore di tensione.
Sono piu' stabili delli Lipo mentre per le altre caratte4ristiche si comportano in maniera molto simile.
Noi le usiamo da piu' di un anno su praticamente tutti i nostri modelli e ne siamo molto soddisfatti (mai provato quelle cinesi).
lucafly-discus 17 giugno 11 20:22
GRAZIE SEI STATO molto chiaro,volevo inoltre sapere ma per alimentare i servi non sono un po' sprecati usare pacchi da 30c di scarica???ho cercato di guardare un po' in giro ma partono tutti dai 30 c di scarica...bastarebbe un 20c o anche 15c.tu che dici??
dtruffo 17 giugno 11 20:46
Originalmente inviato da lucafly-discus (Messaggio 2642355)
30 C, 15 C ??? e che hai guardato ?? Io uso quelle dal RX, appositamente fatte per l'uso che sono delle 5C e sopportano una carica sino a 4 C.
Attenzione a non confonderle con le A123 (e similari) che nascono non per l'alimentazione della RX, ma per applicazini di potenza tipo motore.
Per darti un riferimento
FlyModelComponents :: Batterie :: Life :: Pacchi Rx
lucafly-discus 17 giugno 11 20:58
ah cavolo mi sa che hai ragione...io ho guardato sul sito Novit vendita online modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo, dinamico, radiocomandato, elettrico, a scoppio, a turbina | Jonathan.it e li hanno solo pacchi da 30c di scarica...infatti mi sembrava strano.pero' dicono per rx.com'e' sta' storia????cioe' io devo metterlo su un aliante per comandare 5servi.quindi che tipo di pacco posso prendere????
dtruffo 17 giugno 11 21:04
Originalmente inviato da lucafly-discus (Messaggio 2642413)
Da vedere gli assorbimenti dei 5 servi...
Sugli F3J con 6 servi abbastanza sollecitati usiamo del pacchi da 1450.
Il discorso e' sempre lo stesso. Per mettere piombo, metti batteria. Guarda quanto peso puoi mettere e cerca una batteria che sia leggermente piu' leggera...
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:50.
