Mi consigliate un alimentatore? Ho ordinato un caricabatterie iCharger 106B-plus 250W 6s, avrei bisogno di un consiglio per un alimentatore da abbinare. Grazie |
Ciao, io uso questo e va benissimo ed é ottimo imposti tutto ed é silenzioso funzionake affidabile e tutto (anche comodo/bello) RC SYSTEM POWER X-20 |
PROXEL NFAR 832 - 65.00EUR : Magic-phone, Lucca, Liberi di comunicare |
L'iCharger 106b+ sviluppa il massimo delle sue capacità se alimentato con tensione superiore a 13,5V, i 12V vanno bene se ci si accontenta di prestazioni inferiori, intorno ai 150Watt. Se si acquista un'ali tipo questo da 13,8V (-/+10%), lo si può alimentare tranquillamente a 15Volt. |
Quello da me lincato é regolabile da 10 a 15,5volt io lo uso a 15v ed é perfetto, si regola 0,1 alla volta ed é piuttosto preciso, e dopo 8+ ore continue di utilizzo sempre quasi al massimo (ciucciavo 20+Ah) e andava perfettamente senza problemi (manco si é scaldato...) |
si carica tranquillamente a 10A anche con 12V in ingresso |
Cerca su ebay,io ne ho comprato uno da 20A in un negozio di napoli,ma non ricordo quale,e l'ho pagato 23 euro e in due giorni mi è arrivato. Scrivi su ebay: alimentatore 20 A ,ne trovi parecchi a poco prezzo. Da più di un anno lo stò usando senza problemi e carico generalmente due pacchi lipo alla volta con 10 e anche 15 A per ogni pacco e mai un problema. Ho solo aggiunto una ventola esterna sull'alimentarore per raffreddarlo,ma ci sono anche quelli che hanno la ventola interna. Ciao-_--_--_- |
Alimentatore Ciao a tutti io ho un caricabatterie Hyperion EOS0720 e supporta in ingresso sino a 250 watt. Dato che il mio alimentatore, mod. Graupner 20A, si è bruciato volevo capire se mi conviene prendere un alimentatore piuù potente, da 30A o 40A, oppure riprendere un altro alimentatore da 20A. Dato che di elettronica non capiso un granchè :mellow: :mellow: qualcuno può dirmi qual'i sono le differenze sostanziali (pro e contro) tra un alimentatore da 40A ed uno da 20A ? Grazie a tutti |
per caso è questo ? ALIMENTATORE STABILIZZATO VENTOLA TRIMMER 220V-12V 20A | eBay ciao e grazie |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:20. |
