Trasformare lipo da 3s a 2s Si può trasformare??? non ho trovato guide nel forum sapete linkarmi qualche sito?? Grazie mille |
semplice........ Citazione:
ricorda anche di cambiare la spinetta del bilanciamento. |
Ciao a tutti, scrivo su questo 3D per non crearne uno nuovo, ho trasformato una FlightPower da 3s a 2s, per una cella che si è gonfiata, la batteria era una 1500mah 25C ora che ho levato una cella, è 1000mah sempre 25C?? forse è una cosa banale, ma non ne ho idea, e non so come caricarla Ciao e Grazie Ale |
http://www.baronerosso.it/forum/batt...ml#post1964812 La capacità rimane di 1500 mAh, con una corrente però che viene erogata con una tensione ridotta di 1/3. Volevo chiedere se la cella inutilizzata l'hai dissaldata oppure no, perché magari si è cortocircuitata per conto suo a seguito di rigonfiamento (cioè ti sto chiedendo se ai poli quella cella ti segna tensione nulla). Se l'hai dissaldata ti chiedo come hai proceduto, anche in termini di sicurezza. La cosa per chi pilota velivoli è abbastanza interessante perché è utile sia per il recupero di una batteria (visti i costi), se facilmente realizzabile in sicurezza, sia per diminuire il carico in ordine di volo. Grazie. |
Grazie a te per la risposta, pensavo che levando una cella l'amperaggio diminuiva, invece cambisa solo la tensione. Per l'altra domanda, quella su come ho fatto questa modifica, praticamente nelle celle c'è una "piastra" che entra nella cella, e và a fare i vari collegamenti passando esternamente da una cella a un altra. io ho semplicemente tagliato la piastra che và dalla cella 1 (quella gonfia) alla cella 2 ( diventata la 1) e ho saldato i 2 negativi al pezzo rimasto della piastra. Spero di essere stato chiaro, e soprattutto di aver fatto l'operazione corretta, perchè mi avevano consigliato di buttarla, ma dopo che ci ho speso un bel pò di soldi per questa batteria, mi pareva male e ho provato, solo per non buttarla, anche perchè mi stò facendo un extra 330 in depron, e una batteria non troppo pesante mi può tornare utile. Ciao e Grazie! Ale P.S. Ovviamente la cella l'ho smontata fuori di casa, con gli occhiali protettivi (inutili, ma sò che sono pericolose ste batterie, tanto per essere sicuri xD) |
basta dissaldare una lipo che e' in serie e diventa 2s, attenzione a non fare corto circuito che ti scoppia in faccia |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:49. |
