Dove alimentatore 24V a buon prezzo? sapreste indicarmi qualche posto -meglio se italia o europa- dove reperire un alimentatore da 24V 15A (ma se qualcosa di più... meglio) da abbinare al cb che mi stà arrivando da hobbycity? è possibile come ho letto sui siti ammerigani -anche se la questione non mi è molto chiara- ottenere i 24V da un comunissimo ali switching da pc mettendo in serie la linea del +12 con quella del -12? se si, come si può fare, e quant'è la corrente max erogabile dall'ali? (quest'ultima ipotesi a dire il vero non mi sconquiffera troppo, preferirei un ali stand alone progettato e realizzato apposta per fornire 24V e via). Grazie! |
400W 24V 16.7A Switching Power Supply su eBay.it Sistemas de seguridad, Seguridad del hogar, Casa, JardÃ*n y Bricolaje io da questa ditta ho aquistato il tipo con tensione di uscita variabile da 11 a 18 volt 35 A e funziona benissimo provato con resistenza di carico a 30 A non avevo ancora visto cb per modellismo con ingresso a 24 volt ciao pietro |
grazie ragazzi, sono il dolce attesa (:icon_rofl) di un bel icharger 208b+ che eroga circa 270W alimentato a 13,8V e raggiunge i 350W per alimentazioni > 17V fino ad un max di 24V. pensavo al 24V perchè mi sembra una taglia "commerciale" e perchè per darmi 350W è "sufficiente" eroghi 15A circa. e qui vorrei farvi altre due domande la prima, un ali dichiarato 12V eroga 13,8V. se io compro un 24V mi devo aspettare che eroghi 27,6V ??? e se si, rischio di rovinare il mio cb dichiarato per tensione max ingresso 24V? la seconda, sarebbe possibile, nel caso, mettere in serie due differenti alimentatori da 12V? così potrei comprare 2x20A 12V ed usarli a seconda, o su due cb per due cariche contemporanee, o in casi di particolare fretta metter tutto in serie per sfruttare a pieno i 350W (caricare una 6S 3000 mah @5C richiede pressapoco tutti i 350W disponibili). |
come non detto, alla prima mi rispondo da solo, accetta un imput massimo di 36V quindi no problem! |
Allora prendi questo 540W 11-18V 30A ADJ Switching Power Supply RADIO CCTV su eBay.it Sistemas de seguridad, Seguridad del hogar, Casa, JardÃ*n y Bricolaje Anche con 18 Volt è un bell'alimentare ......., hai voglia come corre il 208 :) |
Provo a dire la mia!! Citazione:
1) Non avrebbe la corrente da te richiesta (a meno di non spendere una cifra inutile) 2) La corrente erogata sui +12V è proprzionale a quella erogata sui +5 quindi per farlo funzionare dovresti fare come descritto Alimentatore 220/12volt a basso costo :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia 3) La corrente erogata sui -12 è di solito molto più bassa di quella sui +12V e quindi rischieresti di rompere l'alimentatore quasi subito Citazione:
Risposta alla prima domanda Se acquisti un alimenatore professionale 12V 15A l'alimentatore ti fornirà 12V finchè gli assorbimenti saranno pari o inferiori a 15A (su un alimentatore professionale a tensione fissa hai la possibilità di regolare la tensione di circa +-10% ma una volta tarato ci mancherebbe altro, ti fornirà 12V), poi se è un alimentatore semiprofessionale potresti avere quache scostamento qundo ti avviini agli assorbimenti massimi, se è un alimentatore commerciale è più facile che la tensione di targa sia 13.8V (che poi è la tensione di una batteria da auto carica o con auto in moto) se poi comperi una baracca potresti anche avere 15V e 10A a fronte di dati dichiarati 12V 20A Risposta alla seconda domanda In linea teorica è sempre possibile metterli in serie ma, se le correnti in gioco sono davvero così elevate sarebbe consigliabie acquistare direttamente un "Alimentatore duale", poi quando ti servono i 12Volt ne usi una parte, quando ti servono i 24Volt li metti in serie e usi i 24. Antonio |
Beh ragazzi, grazie molte sia a franco sia ad antonio! ora ho le idee molto più chiare e credo mi prenderò l'alimentatore postato da franco, che a 18V mi dà tutta la potenza necessaria al cb, ed anche il costo mi sembra olto più che onesto anche calcolando eventuali oneri doganali! GRAZIE! |
www.Lucifòra.net - Alimentatore pc |
Però io personalmente se avessi bisogno di un alimetatore da 12V 350W 400W me lo compreri bellofatto, marchiato "CE" con tanto di protezioni. Non lo acquisteri neanche ad HK, tanto con la spedizione forse il risparmio è sui 10-15 Euro e se becco il doganiere/postale che va a peso finisce che spendo di più. Quindi per concludere altro che modificare un almentatore da PC e tirargli fuori 33A sui 12V (circa 400W), se poi invece che 350W 400W me ne bastassero 50W 70W allora potrei anche scegliere la strada della modifica dell'alimentatore da PC (circa 6 A) , se me ne servissero solo 20W 30W (circa 3A) be allora me lo costruirei da me. Ripeto ovviamente questo è il mio pensiero rispettando comunque i convincimenti di tutti Antonio |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:54. |
