CARICARE Lipo da 860 mAh + info Lipo saver Ciao, ho una domanda. Devo caricare una Lipo da 860 ma il caricabatterie passa da 800 a 900 mAh. Quando troppo e quando poco... :D Quale dei due valori devo impostare? Altra piccola domanda. Ho un Lipo saver di quelli semplici con 1 led e i die fili + e - e vorrei usarlo. Come devo collegarlo a regolatore e batteria? Devo sdoppiare i cavetti + e - in due spinotti (il maschio al regolatore e la femmina in cui si innesta la batteria)? grazie :wink: |
Sia 800 che 900 vanno bene ma fai 800 , tanto difficilmente riuscirai a scaricare tutti gli 860 mah. Per il lipo saver non saprei, non ne ho mai avuti di questi e non ho capito il modello. |
grazie :wink: comunque il lipo saver è questo: un piccolo circuito, un led e due fili + e - AFModels |
Ricorda che dovresti bloccarti anche solo quando in assorbimento max arrivi a 6V, lui rimane acceso una volta che è arrivato a 6V? oppure si accende solo quando è a 6V fissi? nell'ultimo caso meglio non usarlo, se la batteria senza assorbimento è a 6V è praticamente già andata:icon_rofl |
:) Capisco cosa intendi e non so se si accenda solo quando è fisso sui 6 V oppure ogni volta che ci arriva. Però ho intenzione di usarlo con una batteria 7,4 V 860 mAh su un Ely hirobo coassiale. Le scariche sono regolari e non raggiungono picchi molto alti e istantanei, come sulle auto. Ho evitato di prendere quello che stacca il motore perché trattandosi di elicottero è inutile che dica cosa succederebbe :lol: Mal che vada quando s'illumina il led controllo il voltaggio della batteria, così mi faccio un'idea. Che ne pensi? |
Su un elicottero è meglio, così sei vicino e vedi bene quando si accende. Comunque, difficilmente starai in volo a 6V, secondo me scenderai prima, anche perchè avrai meno potenza e sarà meno pronto ai comandi. Ti consiglio in ogni modo di fermarti appena vedi che non spinge tanto, tanto le LiPo gli ultimi secondi scendono di botto. Ciaoo |
grazie :wink: |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:50. |
