-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Schulze isl 6-330 (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/12123-schulze-isl-6-330-a.html)
BaroneRosso 06 settembre 05 15:40
Lo trovi nel link che ha dato simone76, per il max va bene anche il 233 con opportuna modifica dello schema, considera pero' che nel malaugurato caso che ti servisse la garanzia, se lo modifichi non te lo riparano.
saviothecnic 09 settembre 05 20:22
Ok il caricabatteria è arrivato oggi :lol:
cosi domenica potro provarlo sul campo :rolleyes:
Non ho capito se ha l' opzione di memorizzare dei tipi di batteria
come facevo con il triton.
Per il MAX 232 un amico mi ha dato un ICL232CPE
credo che sia la stessa cosa ma di una casa diversa gusto?
Per chi me lo aveva chiesto
il software ed il manuale mi sono arrivati in inglese come chiesto.
Devo dire che dalle foto mi aspettavo uno scatolotto bello grande ma
fortunatamente il caricabatteria è abatanza compatto la foto inganna un pochino.
Ho notato che ha una bella aletta quindi niente ventola
rumorosa e che ha la possibilita di rompersi come nel triton :wink:
BaroneRosso 09 settembre 05 22:16
Non ha le memorie va reimpostato tutte le volte (rimane cmq memorizzata l'ultima impostazione usata), cmq bastano 5 secondi una volta presa la mano.
saviothecnic 10 settembre 05 10:08
Ok oggi e domani ci gioco un po vicino e vedo cosa riesco a fare.
Non ho capito come faccio a capire e selezzionare di caricare due pacchi sulle
due uscite ma se i pachci sono uguali ho sempre il limite dei 330ma sulla uscita 2?
Ho è un limite che si ha solo quanso carico pacchi di diversi tra loro?
frank 10 settembre 05 10:35
L'uscita 1 è programmabile per tipo celle e tipo di programma direttamente dalla "schermata principale" del caricabatterie. Per programmare cosa deve fare l'uscita 2, invece, bisogna tenere premuto il tasto "+" mentre accendi l'apparecchio.
Il limite a 330 mA sulla uscita 2 dipende dall'elettronica che ci sta dietro, quindi rimane quello indipendentemente dalle differenze tra i pacchi.
Francesco
saviothecnic 22 settembre 05 16:33
Il limite a 330 mA sulla uscita 2 dipende dall'elettronica che ci sta dietro, quindi rimane quello indipendentemente dalle differenze tra i pacchi.Francesco
Ho capito ma poi come faccio a caricare contemporaneanche due pacchi?
Non ho capito se esiste o meno la possibilita di mettere un sensore
di temperatura sulle batterie durante la ricarica.
Gli ho fatto caricare il pacco NiMh della mia radio da 2,7A e mi si è scaldato moltissimo mentre con il triton mi rimaneva sempre tiepido e non ho capito se è dipeso dal fatto che non ha dato una carica costante visto che lo avevo
messo in auto o da altri fattori.
La programmazzione dei cicli di scarica e carica non mi sono ancora molto chiari sara che mi sono fossilizzato troppo con il triton ma mi mette sempre in dubbio.
BaroneRosso 22 settembre 05 16:55
Una volta che hai programmato la seconda uscita non devi far altro che collegare le 2 batterie alle 2 uscite e la ricarica parte in automatico.
No il sensore di temperatura non c'e' e non si puo' mettere.
La ricarca l'hai fatta fare in automatico o manuale impostando la corrente, nel caso dell'automatico a quanto e' arrivata al corrente?
La programmazione dei cicli e' fissa, ovvero hai CD (carica e scarica, quindi a fine ciclo il pacco e' scarico) o DC (scarica e carica, quindi alla fine del ciclo il pacco e' carico) 3CD (praticamente 3 cicli consecutivi di scarica e scarica, pacco scarico alla fine) e 3DC (3 cicli consecutivi di scarica e carica).
Nei cicli la corrente di carica e scarica viene gestita in automatico in base alla resistenza interna della cella.
Per l'uscita 2 non e' possibile nessun cliclo, ma solo la ricarica.
simone76 22 settembre 05 18:02
Si dice hce le NiMH debbano scaldare un po', anzi la migliore carica si ha se le celle hanno una certa temperatura. Pense che nelle categorie agonistiche tipo F5B e F5F quando si usavano le NiCd per caricarle le si raffreddava mettendole in un frigorifero portatile alimentato a 12V, mentre adesso che si usano le NiMH addirittura vengono messe in un piccolo forno!!
Evidentemente quelli della Schulze, che non sono i pipini ultimi arrivati, hanno tenuto conto di cio' nel programmare le curve di carica.
Simone
saviothecnic 24 settembre 05 01:56
>Ok ma in questo caso nella prima uscita
>ho la ricarica a seconda di come era programmata prima
>o idendica a quella della seconda uscita?
>Non ci ho fatto caso cmq avevo messo in Auto
>Ok sei stato chiarissimo Grazie
>Um capito e da quello che ho visto ha anche il limite di max 4 celle NiMh
BaroneRosso 24 settembre 05 21:57
Le 2 uscite hanno programmazioni completamente indipendenti tra loro, fino a quando non le cambi rimangono programmate come l'ultima volta che l'hai fatto.
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:28.
