Consiglio setup Ciao,volevo dei cinsigli di setup, per una buggy brushless e una-on road a scoppio. Sulla buggy c'è olio siliconico 30.000 avanti e dietro e molle di serie con ghiera regolabile, indurite avanti e più morbido dietro e poco inclinati. Sulla scoppio non mi ricordo che gradazione c'è nei differenziali,solo che era inguidabile detto cosi, molle di serie e poco inclinati. grazie |
Sulla in il 90 % lo fanno le gomme, se non buone e’ inutil3 lavorare sul setup |
P.s. perché sulla scoppio il posteriore sta più affondato, rispetto all'anteriore? così punta verso l'alto. |
Sulla on road che modello e’ 1:8 o 1:10? Se 1:10 non andrei oltre il 10.000 al posteriore, anteriore molto duro (spesso si usa il palo). Se 1:8 tipo rally non saprei aiutarti, se 1:8 on road spesso si usa palo ant e retro Per gli ammo, no le on devono avere un assetto piatto, in genere il post un pelo più alto, se 1/10 l’altezza da terra e’ sui 6 mm. |
quindi sulla buggy non c'è il centrale, post 10/15.000 anteriore quale? La on-road 1/10 posteriore 10.000, anteriore se volessi usare anche qui olio siliconico, quale? il problema degli ammortizzatori e che senza toccare nulla il posteriore affondata di molto, tanto ke il modello punta verso l'alto. |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:54. |
