-   Automodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo/)
-   -   Buggy 1/10 ruote bloccate (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo/284832-buggy-1-10-ruote-bloccate.html)
tenotono 13 maggio 13 16:07
Ciao ragazzi, ho un problema che mi mette in crisi, dopo tanti anni nessun problema mi hai messo in crisi da non capire per potere risolvere….
Parliamo del mio Buggy PRO Brushless 1/10 dell’ Athena.
Durante l’utilizzo tutto ok, va alla grande…..finisco di correre, torno a casa e come sempre pulizia con compressore…..
Il problema è questo, se sposto l’auto avanti e indietro è bloccata, come se l’accoppiamento corona/pignone fossero bloccati, spingo un po’ più forte e si sblocca e va liscia liscia e dopo un po’ magari lo rifà… Non è un problemi si sassi, polvere, ecc....non capisco questo problema, in quanto durante l’utlizzo nessun problema! L’accoppiamento è OK, ne stretto ne largo, se allontano il pignone dalla corona, tutto ok, questo significa che l’auto scorre bene, se ruoto il pignone sull’albero del motore tutto ok, e quindi questo blocco da dove arriva? A qualcuno è mai successo? Spero di essermi spiegato… Grazie a quanti mi risponderanno…
pappa 13 maggio 13 17:04
ma lo fa con le ruote alzate ? non è che soqquadrano i semiassi ? hai provato ad allentare il motore verificando lo scorrimento di tutta la trasmissione ?
Nel dubbio smonterei il tutto ( ogni tanto ci vuole ) e magari scambierei i semiassi tra dx e sx...un bel lavaggio ai cuscinetti e via verso nuove avventure :wink:
maneba 13 maggio 13 17:24
Originalmente inviato da tenotono (Messaggio 3782803)
Se il problema non è il motore allora sposta lo sguardo sui differenziali.
aurix 14 maggio 13 13:09
confermo, o sasso o dente saltato sui differenziali.
è successo anche a me, era un sassolino nei denti dell diff.
tenotono 15 maggio 13 08:44
Dubito un sasso nei differenziali, visto che sono completamente chiusi e isolati e non ci entra nemmeno l'aria! Se tolgo il motore la trasmissione va liscia, liscia, sembra non avere nessun problema! Il blocco sembra che arrivi dal contatto tra il pignone del motore e la corona, ma la cosa strana è che sembra farlo solo dopo che ho corso....e non in altri momenti...
pappa 15 maggio 13 08:59
pulisci bene bene la corona con uno spazzolino da denti in modo da levare qualsiasi cosa possa esserci incastrata , stessa cosa col pignone .....e magari un check up al motore non farebbe male ( una soffiatina ed una goccia d'olio sui cuscinetti )
tenotono 15 maggio 13 12:11
Grazie "PAPPA", ma questo l'ho già fatto! Ma potrebbe essere che durante la corsa pignone e corona si scaldano e poi nel raffreddamento "tendono" ad incastrarsi? Non so più cosa pensare.... Però ripeto, mentre corro non sembra manifestare problemi...
rebrule 15 maggio 13 12:43
monti un brushed?
quante spire?
tenotono 15 maggio 13 12:54
No, monto BRUSHLESS un 3300 KV!
pappa 15 maggio 13 13:43
hai fatto l'accoppiamento con la strisciolina di carta ?
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:55.
