-   Automodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo/)
-   -   semiassi smangiati (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo/187738-semiassi-smangiati.html)
-alessandro- 26 settembre 10 23:27
semiassi smangiati
1 Allegato/i
ciao a tutti..
ho i ferrini (freccia rossa) che collegano i semiassi alle ruote e ai differenziali smangiati..posso cambiare solo loro o tutti i semiassi?
non so c'è un modo per tirarli fuori magari e metterci un fil di ferro di uguale sezione tagliato a dovere?o soluzioni più intelligenti?
carlo.n66 27 settembre 10 08:02
Hai 53 anni e non sai che le spinette sono in acciaio.
Una volta si faceva così.
Fai una sede in legno con tanto di foro per far ospitare il semiasse e il foro per fare uscire la spinetta.
Scalda il semiasse appogiandolo sul ferro da siro va bene anche quello che si usa per il modellismo aereo.
Appoggia il semiasse sul legno e con il martello picchialo fuori aiutandoti con un chiodo tagliato.
Dopo di che inserisci la nuova spinetta d'acciaio con un po di loctite per bloccarla.
Ripeto una volta si faceva cosi ora non so con i nuovi materiali se è ancora possibile.
Richy 27 settembre 10 10:11
tutto perfetto. Si può fare, le spine le prendi da un ricambista che tratta cuscinetti (sono le spine dei cuscinetti a rulli)
Per scaldarlo uso un cannellino a gas da modellismo e per togliere la spina un cacciaspine vulgaris da ferramenta. All'inizio fatichi e ne sbagli un paio, poi ci metti due minuti
Con il "filo di ferro" non esci nemmeno dai box! :wink:
-alessandro- 27 settembre 10 10:24
potrei averne anche 80 e non saperlo dato che ho da 15 giorni il mio primo modello della vita..
comunque c'è un errore di link, ho cliccato sul mio profilo e mi rimanda al profilo di un altro utente..se noti il mio nome ha i trattini quello del profilo no..comunque ne ho 24..sono in diritto di non sapere??:P
ok ragazzi grazie mille...sono una cosa..ma il cacciaspine o il chiodo tagliato li devo usare solo dopo aver segato la parte della spina che esce vero?
mi spiego; sego la parte di spina a vista a filo con la pallina del semiasse e poi vado si chiodo o cacciaspina?
Aduken 27 settembre 10 10:33
Originalmente inviato da -alessandro- (Messaggio 2240370)
Non hai capito..... le spinette in acciaio sono inserite "a caldo". E' un principio fisico: scalda il metallo ed esso dilata.
Quindi scaldando intorno al foro del semiasse, esso dilatera' e si allarghera' rendendo possibile la rimozione della spinetta e l'inserimento della nuova.....quindi non devi segare niente B)
Raffreddando il metallo restringe bloccando la spinetta nuova.
Una precauzione e' quella di mettere la spinetta centrata al primo colpo, senno' sara' tutto da rifare :wink:
-alessandro- 27 settembre 10 14:30
a ok ok capito ora...pensavo dovessi tipo picchettarla con il cacciaspine dopo averla scaldata..=)
-alessandro- 30 settembre 10 12:04
ok spinetta tolta con fiamma ossidrica e tagliaunghie..=)
non saprei nemmeno come è un negozio che tratta ciscinetti..ferramenta brico non ne hanno? o un normale negozio di modellismo?il passo è standard?
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:14.
