scollare gomme e-revo 1/10 Salve a tutti, in questi giorni ho acquistato delle nuove gomme con cerchi che mi sono arrivati tramite posta dall'estero solo che ce un piccolo problema :( che uno delle 4 gomme è stato incollato nel verso sbagliato, sapete dirmi come posso fare per scollarlo senza fare danni alla gomma e al cerchione? Grazie |
15 minuti in acqua bollente tutta la gomma pentola sul fuoco e vai. ti direi di usare l'acetone che funziona benissimo, ma danneggia le gomme e da quello che ho capito la vuoi solo girare e rincollare per usarla quindi non và bene... vai con il primo metodo... |
le gomme buone non si fanno niente in acqua bollente. quelle poco buone.. non le ho... :lol::lol: io uso questi due sistemi da 17 anni e non ho mai avuto problemi... quello dell'acqua bollente è facile.. metti a bollire una pentola d'acqua e quando bolle ci butti dentro le gomme per 15 minuti.. le togli, le avvolgi un asciugamano una per una e cominci a tirare la gomma... >>(guanti belli spessi perchè bruciano e all'interno della gomma c'è comunque dell'acqua molto vicina a 100°) se hai fortuna (cioè se non sono state incollate con colle strane) si scollano molto agevolmente. con l'acetone si scollano da sole, tanto che trovi le gomme da una parte e il cerchio dall'altra... solo che l'acetone attacca la gomma ammorbidendola da paura (se ce le lasci una settimana scioglie proprio alcuni tipi di gomma)... e si può fare solo quindi se a te servono i cerchi da riutilizzare.. perchè poi le gomme sono da buttare... questo si fà di solito con treni di gomme finite appunto per recuperare i cerchi e usarli per incollarci nuove gomme.. però come ho detto entrambi i metodi funzionano se le gomme sono incollate con colle cianoacriliche... (attack, zap etc etc) |
Quindi mettendole in acqua bollente la gomma non dovrebbe rovinarsi giusto? Io ho anche visto dei video su youtube e dopo aver fatto questa procedura mettevano la ruota nel forno. Come mai? |
NEL FORNO?? no dai.. non ce la mettere.... la asciugano perchè senno poi la colla non attacca ma lasciale all'aria due giorni sul termosifone e sei a posto... ... nel forno... :icon_rofl:icon_rofl sai che puzza in tutta la casa poi.. :lol::lol: |
Ti giuro non sto scherzando vai a vedere se non mi credi |
no no.. ci credo il mondo è pieno di cose strane... ^_^ |
le metti in pentola con acqua bollente e vai |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:05. |
