Acquisto scaler Ciao a tutti, vorrei acquistare il mio primo scaler, uno valido però! Girando in rete ho notato diversi modelli ma vorrei un consiglio da chi è più esperto in merito. Ad esempio: - twin hammer - ascender blazer o pickup - i vari wrath - rubicon vari Quale modello per dimensione è ottimale per le piste/percorsi? Non vorrei acquistare un modello troppo grande con il quale non potrei girare regolarmente! Grazie a tutti per le eventuali risposte! |
il wraith è troppo grande per le normali piste. |
Mentre il twin hammer potrebbe essere un modello valido?? Un ottimo motore per scaler quante spire dovrebbe avere? |
telaio senza longheroni,sospensioni indipendenti anteriori, cambio a 2 rapporti,ruote totalmente scoperte.. credo che nelle gare scaler rientri nella categoria dei veicoli più estremi. (quelli più preparati insomma, o quasi) per il motore dipende principalmente da che rapporti ha la trasmissione. ogni modello potrebbe necessitare di un motore differente. una volta scelto il modello, troverai innumerevoli esempi in rete dove si capisce che motori montano |
"Rubicon vari" non dice molto... Prova a cercare tra questi: Axial scx10 Rc4wd trailfinder o gelände Gmade Komodo Mst cross rc pg4 Arriveranno anche: Hpi venture Traxxas |
Allora, alla fine ho preso il kit del vaterra k5 blazer ascender! Per il motore un visto un 55T dell'axial, esc un hobbywing, dettagli precisi adesso non li ho! Il 55T potrebbe essere una valida scelta o potete consigliarmi una combo più specifica? Grazie! |
Ciao ragazzi! Ho finalmente concluso di montare tutto, elettronica compresa! Ho un 35T dell'axial e un esc della hobbywing (1060 quicrum brushed). Come radio ho semplicemente una flysky con la sua ricevente! Ho collegato tutto, fatto il bind correttamente ma quando accendo l'esc il suo led lampeggia e non succede nulla! Quando muovo stick e volantino non succede un bel niente! Cosa può essere?? |
magari devi solo fare il setup dell'esc.. hai il foglio d'istruzioni? lo sterzo funziona? solo per capire se la radio risponde come dovrebbe. se non ti funziona lo sterzo potresti avere un problema radio o di alimentazione controlla il verso delle spinette che hai collegato alla ricevente infine se non risolvi prova a mettere una foto dell'impianto, la ricevente si illumina? |
Non funziona ne lo sterzo ne il gas. Dal libretto del regolatore, il setup dovrebbe essere semplicemente: accendere radio, esc, dovrebbe fare un bip e si dovrebbe autocalibrare. Ma non c'è stato nessun bip ne altro! Le spinette le ho inserite col verso giusto, anche perché non si incastrano senno! Secondo il mio modesto parere penso sia legato all'esc. Non c'è da fare una sorta di bind? Non sono per niente pratico degli esc brushed! |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:07. |
