buggy 1/10 la mia buggy scala 1/10 sembra che abbia un problemino...non entra la seconda marcia...xk?????? |
bhe nn dovrebbe essere un problemino è solo questione di settaggi.allora gurda bene ke sulle seconda mercia ci devono essere due brucole una perpendicolare al centro del pignone e una un pò ruotata di circa 30°.la prima (quella perpendicolare) la stringi ttt in caso nn ce l'hai fissata bene.la seconda devi svitarla un pò x anticipare l'ingresso della marcia.se poi nn ci riesci e ti risulta difficile, basta ke l'avviti ttt (sempre quella un pò storta)e poi gli dai due girate di svitata e poi inizia a regolartela.mi raccomando facci saxe poi com'è andata.ciao:wink::P |
una cosa sl...nn le trovo le brugole...^_^ |
ke modello hai???? |
le 2 marce si trovano all'interno di una scatola...devo smontarla??? |
si vede qua...devi scorrere giu e ad un certo punto si vede la makkina snz carrozzeria:1:10 R/C VERBRENNER BUGGY VH-X5, 4WD, 2 GANG, 80 Km/h su eBay.it Autos, RC-Modellbau, Modellbau |
nente proprio nn le trovo!!!!!!!:angry: |
i pignoni sono due???????ke modello è? |
guarda ho messo la foto nell'album fotografico delle marce... |
dove cè il mio nome...cè scritto immagini:1 clicca sopra |
si ci sono dei fori però devo smontare la scatoletta |
ho persino smontato la scatoletta...ma niente! le brugole nn si vedono!:angry: |
sulla corona della seconda marcia c sono dei fori...ma all'interno niente... |
finalmente ho trovato queste dannate brugole! |
ma ce ne una tutta avvitata e l'altra no...quella non tutta avvitata devo avvitarla o svitarla x anticipare l'ingresso della seconda? |
visto che per anticipare si avvita prova ad avvitare quella troppo svitata però magari vai di 1/4 alla volta |
dicendo la stessa cosa..., in questo argomento non sono molto ferrato...:azz::azz::azz: |
e quella quasi tutta svitata provo ad avvitarla un po? |
nooooooooooo! rileggiti bene il mio ragionamento incasinato..:P |
quindi devo svitare quella tutta avvitata...giusto? |
si. ma di poco alla volta... fammi sapere se riesci a fare qualcosa |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:46. |
