info su pulitura buggy 1:8! help! Ciao raga, volevo delle info sulla pulizia del mio buggy 1:8. Volevo sapere se è vero che si può lavare al lavaggio delle auto con il getto ad alta pressione, dopo aver opportunamente staccato lelettronica varia e il motore!! Lelettronica posso capire, però perché anche il motore bisogna togliere??? Se si sigilla bene il filtro dellaria non si può lavare con il getto dacqua anche il motore senza toglierlo? Vi ringrazio anticipatamente x laiuto. ciao |
Io tappo il filtro aria (per scrupolo anche la marmitta) e pulisco anche il motore con la canna dell'acqua |
io ti consiglio di toglierlo, tanto so 4 brugole... e anche l'elettronica. poi lavi tutto, e alla fine spruzzi WD40 e asciughi con compressore! |
Il motore è il primo da pulire, se gli si forma una patina di sporco sopra non riesce a dissipare in maniera efficiente |
mi aggancio alla questione lavaggio per farvi una domanda: visto che una off o monster si sporcano di fango entrano nelle pozze etc, mi chiedevo fino a che punto l`elettronica non risente degli spruzzi d`acqua .. in teoria i servi e la scatola ricevente (quando e` sigillata) non dovreebbero soffrireun getto d`acqua a bassa pressione, o sbaglio? ciao |
Il mio oramai lo devo solo provare sottacqua a mo di sottomarino.......... :icon_rofl :icon_rofl per il resto vedo che regge benissimo anche pozze dove s'immerge completamente e riaffiora un metro piu avanti dopo qualche secondo.... :icon_rofl :icon_rofl |
Ragazzi ve la do io la dritta essendo che ho una buggy1/8, allor aper lavare bene sia macchina che motore si deve comprare un pulitore per freni, poi smonta sia motore che piastra radio che serbatorio, spruzza sul telaio il pulitore per freni lo fai agire per qualche minuto, poi prendi l'idropulitrice e gli fai una bella pulita fin quando non diventa pulitissima, poi la asciughi con cura con il compressore, per la pulitura del motore smonti la marmitta e al motore prima di pulirlo fagli una spruzzata con il compressore poi gli tappi tutti i buchi quelli grandi con dei palloncini e quello dellingresso della benza con un pò di scotch, gli spruzzi il pulitore per freni e poi lo lavi con l'acqua corrente e con una spugna, la parte radio la spolveri e gli passi un panno umido per levare la polvere.. poi per asciugare usa sempre il compressore.... ciaooo |
io ho detto l'idropulitrice solo per il telaio per il motore sotto l'acqua vuol dire sotto la fontana.... |
la mia che è una "himoto" :D ha fatto il bagno nel canale....galleggiava sotto sopra.. e va ancora..:icon_rofl |
ahuahuahuahuahuauhahua :lol: :lol: :lol: :lol: |
Vedo che con i modelli se ne fanno di tutti i colori :lol: :lol: Allora altra domanda che mi ha sempre incuriosito: si puo' usare un automodello sotto la pioggia battente (con scocca montata)? |
beh dipende, di solito si sconsiglia!!! ma di solito si usa però si cerca di avvolgere nel celofan la parte elettrica tipo servi e parco batteria e ricevente e tutti i cavi!! solo loro hanno sti prob, poi per quanto riguarda il motore c stanno apposta i filtri per pioggia!!! spero di esser stato esaustivo!!!:icon_rofl |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:59. |
