-   Automodellismo Mot. Scoppio On-Road (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-road/)
-   -   Membrane Carburatore (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-road/378085-membrane-carburatore.html)
jetstream 19 novembre 18 19:46
2 Allegato/i
buondi, le membrane del mio carburatore sono da cambiare, è un walbro wt524 posso montare le 2 membrane indicate oppure non sono compatibili ?
miklarocca 19 novembre 18 22:14
La seconda da sinistra in basso mi pare vada bene. Per essere sicuro sovrapponi alla vecchia e, se corrisponde, vai tranquillo.
Naturalmente devi sostituire anche il polmoncino (1° in alto a destra).
jetstream 19 novembre 18 22:21
si oltre anche alla guarnizione
ma quindi metto solo la marroncina ? non serve anche l'altra nera segnata da mettere sovrapposta alla membrana marroncina ?
jetstream 19 novembre 18 22:30
ho capitoooooo la mia guarnizione è gia quella in foto, devo solo mettere la membrana marroncina sopra la guarnizione nera che già ho benissimo grazie
jetstream 25 novembre 18 21:57
assurdo 2 carburatori stesso modello, uguali in tutto, cambiate le membrane a entrambi, uno funziona e l'altro no, messo un giorno intero a bagno nel wd40, niente da fare, messo anche nel solvente niente, controllato tutti i forellini dal più grande al più piccolo, tutti liberi, ho provato le membrane del carburatore che ha ripreso a funzionare ma niente, premo il primer (la bolla) ma non aspira benzina
Nicola u-control 26 novembre 18 10:34
Originalmente inviato da jetstream (Messaggio 5124075)
sicuro che il problema non sia a monte? (tipo serbatoio o circuito della benzina)
jetstream 26 novembre 18 12:22
Sicuro, ho usato altri tubi nuovi
Minestrone 26 novembre 18 14:05
Hai provato a mettere a bagno le membrane nuove nella benzina per qualche ora?
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
jetstream 26 novembre 18 17:28
Fatto, ma nell altro carburatore funzionano, penso che sia ostruito da qualche parte all interno dove non è possibile arrivare
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:38.
