non riesco a fare il binding ricevente/trasmittente ciao ho acquistato il radiocomando flysky fs-gt2e ma non riesco a fare il binding :( faccio come è scritto sul libretto delle istruzioni ma nulla..il led sul radiocomando lampeggia sempre, quello sul ricevitore un pò resta fisso, un pò lampeggia..ho provato a collegare ugualmente un servo e qualche volta funziona ma non come dovrebbe, funziona a intermittenza e risponde in ritardo hai comandi del radiocomando un aiutino per favore :( |
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk |
ciao, con 4 batterie AA in totale 6V |
c'è il binding a pagina 12, puoi vedere tu per favore? casomai sono io che non sto capendo bene.. comunque è una macchina con motore a scoppio per questo alimento la ricevente con le 4 baterie |
non so come ma sono riuscito a farlo funzionare meglio, ora il servo risponde subito al comando ma.. se collego un solo servo alla volta funzionano entrambi i servi e su entrambi i 2 canali, se invece ne collego 2 contemporaneamente i servi si girano entrambi tutto da un lato e dopo circa 1 secondo si disattiva tutto e non rispondono piu ai comandi e ritornano funzionanti riavviando l'alimentazione.. secondo me il problema è sempre l bind perchè non vengono abbinati corrttamente |
Carica le batterie |
o magari quelle batterie anche cariche non erogano corrente sufficiente, quando muovi i 2 servi assieme hai un assorbimento di corrente troppo elevato per loro, la tensione erogata crolla e l'elettronica si resetta / sclera.. se è questo il caso, con un tester/voltmetro a misurare questi 6V, dovresti vedere valori molto variabili durante il lavoro dei servi in contemporanea, fin sotto i 5V... |
si, ricaricabili,non vanno bene? oggi provo a sostituirle |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:04. |
