-   Automodellismo Mot. Scoppio On-Road (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-road/)
-   -   cerchioni posteriori f1 (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-road/358048-cerchioni-posteriori-f1.html)
jupo&fox 20 aprile 16 17:40
Salve a tutti posseggo da poco un'auto 1/5 e dato che comprando un set gomme mi hanno inviato delle posteriori da f1 larghezza 8, 5 cm mi domandavo se qualcuno sa dove trovare cerchi di questa larghezza. Inoltre mio figlio ha letteralmente distrutto i pneumatici posteriori su un piazzale dove l'asfalto era ruvido. Ho preso un nuovi set di gomme ma sui cerchi le gomme erano incollate nella scanalatura. Mi viene il dubbio: le nuove vanno incollate al cerchione o solo calzate pulendo preventivamente i residui del pneumatico precedente? All'interno ci va la spugna o posso calzare senza?
pappa 04 maggio 16 13:43
WOW che io sappia le gomme da incollare non esistono più da svariati anni :(
Ma probabilmente sono io che sono fuori dal giro 1/5 da anni :wink:
Proverei a contattare la PMT oppure la GRP ....dovrebbero avere i cerchi sfusi ...forse :uhm:
Le gomme vanno assolutamente incollate e ci va il suo riempimento altrimenti slittano sul cerchio e si distruggono .
Inoltre sono molto molto simili alle gomme vere quindi vanno fatte scaldare bene prima di iniziare a tirare in modo da avere il miglior grip possibile , se ci fai le sgommate si disintegrano strappandosi ....lo so che è divertente ma non nascono per sgommare :(
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:20.
