aiuto agli esperti ho paura di aver grippato il motore :( i sintomi sono: in accensione la macchina non parte come se non gli arrivasse abbastanza benzina poi schiacciando la ponpetta inizia a borbottare cacciando un sacco di benzina dalla marmitta, premetto che la candela è nuova e la carburazione è ok , che ho già smontato e rimontato il tutto, ma niente da fare. p.s. la causa potrebbe essere perchè ho cacciato la molla e la corda dello strappo? Grazie |
Non sono esperto ma voglio dirti una cosa anche io ho eliminato la cordella e la molla dell'avviamento ma non causa nessun tipo di problema....quello che posso consigliarti e di verificare la carburazione e eventualmente smontare il cilindro di raffreddamento e controllare fasce e pistone se è grippato lo vedi... speriamo bene e facci sapere. |
il cilindro l'ho gia smontato è sembra buono, le fasce mi sembra che non le montano questi motori?! cmq ho notato che il volano girandolo con il dito oppone poca resistenza come se non avesse tanta compressione, è normale? |
la poca compressione puo' essere data dal fatto che la candela resti piu svitata se il cilindro pare buono non so cosa dirti ...in ogni caso credo che se grippi il cilindro lo trovi nero e bruciato .....cmq attendi consigli da chi è piu' esperto di me ...io quello che potevo dirti ti ho detto ...se sbaglio non so ^___^ in ogni caso facci sapere.... |
in ogni caso se ti butta benzina credo sia proprio la carburazione ..prova a girare in senso orario la vite (quella nel cilindro color oro) di almeno due giri e poi prova. in ogni caso controlla la candela e scegli (con il caldo che fa) almeno una N°6 ovviamente controlla il filamento prima di sostituirla. |
...problema risolto, aimè motore da sostituire:( smontando l'accoppiamento il mio negoziante di fiducia mi a fatto notare che il pistone superava la corsa sbucando dalla parte opposta del cilindro quindi motore così detto "sponpato". Il nuovo motore(quello che monta di serie) costa 160.00 come vi sembra il prezzo? mi consigliate quello standard o di optare per un altro(cmq economico)? grazie |
Prendi un motore sh 28 risparmi ed avrai un monster che starà sempre su due ruote (quelle posteriori naturalmente...) Ciao Citazione:
sh 28 o lrp z.28 spec 3 o STS d28m... motori economici ma di grandi prestazioni !!! oppure SF.32 ... stessi prezzi ma grandissima potenza e allungo ... ovviamente per consumi leggermente superiori, è un 5,1 cc !!! |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:16. |
