frizione consumata?? ei raga ho provato col cerca ma nn ho trovato nnte di esaudiente ho notato che da qualche settimana il mio savage nn impenna + ho provato a regolare la carburazione ma e buona in pratica io accellero al massimo e il motore va su di giri senza problemi ma le ruote anteriori si alzano solo di 2 3 cm pressapoco allora ho smontato la frizione e ho notato che le massette sono molto consumate puo essere questo il problema ???? grazie a tutti in anticipo:):):) |
montaci rapporti più corti, strano che si sia consumata così |
il punto e che prima neanche il ruotino posteriore serviva a nn fare ribaltare il mostro:lol::lol: e questo nn ha mai avuti problemi a impennare sembra che nn abbia grip a terra ma ho provato anche nell'erba su asfalto ma nnte nn impenna + poi magari e ancora un problema di carbuzazione ma ho provaro ad avvitare ancora un po la vite sul soffietto che nn mi ricordo se e il minimo o il massimo per migliorare la ripresa ma va vuoti quindi dovrebbe essere apposto cosi la carburazione |
nooooo la vite del soffietto detta minimo miscela o passaggio probabilmente è troppo stretta in quanto se da vuoti significa che manca miscela....quindi rivedi la carburazione....poi è strano che hai la frizione da buttare...quanti litri ha? |
ha 5 litri ma il massimo e apposto lo so che se e troppo magra la mix fa i vuoti ma se avvito troppo il minimo cosa dovrebbe fare ?? |
se la carburazione è magra rovini il motore... Se ha i ceppi consumati cambiali, vuol dire che sono alla frutta e non attaccano piu bene. Controlla il parastrappi anche che non si sia allentato |
ehm e dove sarebbe sto parastrappi ??? |
ah sisi e la molla che tiene la corona ??? domani guardo magari con le vibrazioni si e allentata comunque riguardo anche la carburazione anzi la rifaccio ingrasso la mix svito un po il minimo e man mano stringo il massimo finche arrivo al punto giusto e cosi anche col minimo |
la molla della corona , stringila al max . poi , sinceramente se usi 1 pignone da 16 ansiche 17 sarebbe meglio .. perche il savage e rapportato troppo lungo . impenna meglio piu ripresa ecc ecc. migliora in tutto . ^_^ |
2 Allegato/i le massette secondo me sono disastrate le mollette sfregano contro la campana le foto fanno un po schifo ma dovrebbero dare un idea dello stato delle massette |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:24. |
