-   Automodellismo Mot. Scoppio On-Road (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-road/)
-   -   camicia che non se ne viene (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-road/116616-camicia-che-non-se-ne-viene.html)
vipera95 10 gennaio 09 14:09
ciao a tutti oggi ho fatto una pulizia con mix al motore ....
una volta smontato carburatore tappo e testa ho iniziato.... ho messo un poco di mix sul pistone un poco nell'albero e un poco dentro al carter poi ho fatto girare il volano con le mani(ovviamente con i guanti) e poi ho fatto uscire tutte le schifezze che si era portata via la mix :rolleyes:.
poi ho notato che il pistone scivola da solo:blink:
se porto il pistone in alto mi fa un giro completo da solo:wacko:. poi volevo vedere la camicia come se la passava ... ma cercando di smontarla non si leva!
è normale che non si leva? dovrei scaldare un poco il motore prima di smontarla?
grazie:unsure:
p.s.
comunqe tra poco cambio motore:fiu:
Francescorosso 10 gennaio 09 15:05
xchè con i guanti? :huh:
prova a mettere una fascetta di plastica nelle luci e fai girare il volano la camicia dovrebbe uscire... 5 minuti fà io così ho fatto xchè dovevo sostituire un albero ad un picco... una volta che si è sollevato io non ho incontrato resistenza... il motore è nuovo tu potresti agire con delle pinze a pappagallo guarnite con della camera d'aria altrimenti graffi tutto...
mi raccomando fallo solo se te la senti e ne sei capace... altrimenti pulisci così un pò in giro e lascia stare la camicia...
OnRoadLive 10 gennaio 09 15:06
No assolutamente,non scaldare non serve a niente,dovresti infilare un dito poi una volta dentro fai pressione sulla camicia e cerchi di sfilarlo.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:44.
