-   Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-off-road/)
-   -   Niente acceleratore (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-off-road/346300-niente-acceleratore.html)
enioalessia 15 settembre 15 00:25
Niente acceleratore
Salve a tutti la mia kyosho dbx 2.0 con radiocomando kyosho kt-200 2.4gh da un po di tempo non accelera più ne da ferma , ne da accesa , le ruote girano ma no sente di niente la leva dell'acceleratore. L'automodello funziona correttamente sia accende e se accelero manualmente tirando il meccanismo del carburatore tutto funziona. ho pensato fosse il radiocomando o la ricevente , ma come faccio a capire chi è dei due? ho visto che dicono di provare con un altro radiocomando ma non so come fare !!! qualcuno parla di magneti!!! aiutatemi grazie in anticipo
pollovolante 15 settembre 15 09:14
Ciao,potrebbe anche essere il servo del gas,prova a invertire con il servo dello sterzo e vedere cosa succede.
Nicola u-control 15 settembre 15 10:31
sono cariche le batterie? :unsure:
enioalessia 15 settembre 15 23:17
le batterie sono cariche questa è una cosa sicurissima, cmq ho provato a cambiare lo spinotto quello del canale delle ruote e , premendo il grilletto dell'acceleratore girano le ruote. mi sa che è il servo. come faccio adesso e facile da sostituire quanto cosa ? il servo si chiama kyosho syncro ks210-servo.
afalzo 17 settembre 15 01:05
Ciao, sostituire un servocomando è molto semplice, per reperirne uno nuovo devi vedere le dimensioni che ha la cassa di plastica del servo rotto.
Probabilmente a te serve un servo standard come usato nelle off road 1/8, i prezzi variano molto dalle caratteristiche di kg di potenza velocità di risposta componenti più o meno affidabili come ingranaggi ecc ecc, per non annoiarti troppo sul tuo modello trova un servo che supporti dai 9 kg a salire e se non hai pretese puoi accontentarti di servocomandi economici tipo questo Servo motore Tower Pro MG995 arduino servomotor ART. CN04 | eBay
Considera che il modello citato è la base di partenza poi puoi investire anche 200 euro in un servocomando, mediamente chi ha modelli off spende dalle 70 alle 100 euro per ogni servocomando, tra i più utilizzati ci sono i savox 1256tg, 1257tg. io personalmente uso ace 1015 e mi trovo bene.
reperito il servo nuovo devi solo rimontarlo come quello che hai tolto, connetterlo con il cavetto alla ricevente e regolare l'apertura della squadretta con il radiocomando.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:03.
