-   Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-off-road/)
-   -   Dubbi Thunder Tiger EB4 S2.5 PRO (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-off-road/327983-dubbi-thunder-tiger-eb4-s2-5-pro.html)
Mad Hatter 02 novembre 14 22:48
Ciao a tutti, mi sono appena registrato avendo giusto ieri ordinato il mio primo modellino. È una Thunder Tiger EB4 S2.5 PRO (come avrete capito dal titolo).
Ho deciso di prendere una RTR perché sono un neo-neo-neofita, offroad perché può andare più o meno ovunque.
L'ho ordinata online ieri e non so di preciso quando arriverà, ma iniziano a sorgermi i primi dubbi:
-Nelle caratteristiche del mezzo c'è scritto che servono 4 pile AA per l'auto e 6 pile AA per il radiocomando. È possibile montare un pacco batterie (preferibilmente LiPo, ovviamente mantenendo il voltaggio delle 4 AA, quindi tra 4,8 e 6 V) al posto delle 4 AA da mettere nell'auto? Se possibile, da quante celle dovrei prenderla?
-Molti si lamentano della candela originale, una C2S se non sbaglio. Posso fare comunque il rodaggio con questa candela nonostante sia abbastanza calda?
-Non ho trovato alcuna informazione sui servi, da quanti kg sono su questo mezzo?
Grazie in anticipo per le risposte!
afalzo 02 novembre 14 23:38
Ace Rc Ds 1503 Throttle Brake Servo Thunder Tiger Eb-4 S2.5 Rc Car | Compare online at Bizrate.co.uk!
I servocomandi leggendo il manuale sono il ds1508mg e il ds1503, entrambi servi di fascia bassa, forse valuterai utile usandola di prendere qualcosa di più performante.
Per il discorso batterie bisognerebbe controllare se la ricevente può operare a voltaggio più alto rispetto le 4 stilo indicate.
Servocomandi di fascia bassa potrebbero non supportare tensioni superiori ai 6V, se decidessi di usare una lipo x ricevente di sicuro necessiterà anche di un regolatore di tensione. prima di cercare la lipo controllerei lo spazio del vano batterie, ci sono di varie misure piccole specifiche x riceventi ma meglio essere sicuri che ci stia prima di prenderla.
afalzo 02 novembre 14 23:39
http://www.thundertiger.com/files/In...EB4%20S2.5.pdf
Mad Hatter 02 novembre 14 23:46
Grazie mille, in effetti verificare con i propri occhi sarebbe la cosa migliore da fare. Nel caso in cui non fosse possibile installare un pacco batterie sarei obbligato a mettere le 4 AA, ricaricabili per una questione di "risparmio a lungo termine", c'è un amperaggio ideale o più è alto meglio è? (Vorrei comunque evitare di spendere un patrimonio per la mia prima macchinetta, è giusto per fare esperienza)
afalzo 03 novembre 14 09:44
per le batterie a parità di V più ampere hanno più durano come tempo di utilizzo
Mad Hatter 03 novembre 14 15:22
Ok, grazie per le delucidazioni, appena arriverà l'auto farò delle foto al box batterie!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:45.
