-   Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-off-road/)
-   -   Kyosho Inferno Neo (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-off-road/237624-kyosho-inferno-neo.html)
Fra91 29 gennaio 12 01:29
Kyosho Inferno Neo
Ciao a tutti ragazzi, come da titolo 2 giorni fà ho acquistato questo buggy dal mio negoziante di fiducia, l'ho portato via al prezzo di 350€ versione RTR + pile + 1 litro di miscela al 16% + carburazione eseguita dal negoziante, che dire? ho già fatto 1 litro di miscela e il motore va benissimo, minimo stabile e da quando lo uso non mi si è spento una volta! per il rodaggio ho fatto 1 pieno al banco e poi 4 pieni su strada ma usando max il 50% del gas, come candela uso una 5, oggi l'ho messo sotto torchio, sono andato in una cava e ho fatto 3 pieni, poi ne ho approfittato che ha iniziato a nevicare e ho fatto un altro pieno sotto la neve, non ha fatto una piega! sono molto soddisfatto! diciamo che come prima uscita non è andata affatto male, adesso vengono le domande, quanto dura mediamente un gx21bk? dopo questo motore pensavo di prendere qualcosa tipo un picco o novarossi, devo cambiare anche lo scarico? un altra cosa che voglio cambiare è la corona di plastica, dove posso trovare quella in acciaio? almeno sono tranquillo quando vado su fondi sabbiosi, come gomme cosa mi consigliate per scalare montagnette? le sospensioni ho notato che sono molto morbide nel assetto di fabbrica, facendo tanti salti mi conviene tenerle così? per pulire i vostri buggy di solito come procedete? io uso pennello compressore e chanteclair, poi asciugo il tutto con un panno asciutto, e poi passo wd40 su cuscinetti e corona, e ovviamente nel motore ci metto l'after run nel carburatore e nel cilindro tramite il buco della candela, poi volevo chiedervi se ci sono controindicazioni ad andare sulla neve... scusate per le troppe domande, pero sono un neofita di questo hobby, diciamo che lo pratico quando ho quel poco tempo libero, premetto che non ho esigenze "pistaiole" mi diverto con poco... Saluti :wink:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:06.
