scelta batterie dato ke sto x comprare un e-maxx, deo scegliere quali batterie prendere: le opzioni sono 2: 2 batterie 7,2 v 6 celle intellect 4200 nimh 2 batterie 7,2 v 7 celle (la marca nn la so) 3700 nimh secondo voi quale è meglio? e perkè? |
auguri!! |
cmq sono 2 coppie ( una coppia da 6 e una coppia da 7) di batterie x 2 motori di un e-maxx |
Andrei comunque sulle 7,2 per il discorso dell'amperaggio. Se invece cerchi performance maggiori devi inanzitutto partire dal motore,capire quanto assorbe e solo dopo cercare le batterie più adatte.tieni anche conto che con un voltaggio maggiore il motore va più forte(e anche si consuma prima)e quindi ciuccia più velocemente e stressa di più le batteire. |
ok, grazie a tutti. allora iniziamo cone le 6 celle! piu in la vi rompero le balle per eventuali modifike! |
VORREI UN CONSIGLIO,TRA LE BARRERIE NI.CD E NI-MH QUALI SONO LE PIU' INDICATE DA AQUISTARE?CHE DIFFERENZA CE TRA I DUE TIPI?:dunno: |
PARDON BATTERIE...:fiu: :fiu: :fiu: |
le ni-cd vanno in memoria se le carichi quando non sono completamente scariche (0,7V), e perdono capacità, le ni-mh no... sono meno delicate... poi le trovi con apmperaggio elevato, al contrario delle ni-cd... ciau |
quindi con le nimh ci giri piu tempo,ma okkio k sono anke piu pesanti delle nicd:P. |
Grazie Manu 11,optero' Per Le Ni-mh........:p |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:06. |
