Aiuto per kit luci. Salve,ho acquistato un kit luci..questo: https://www.ebay.it/itm/2pcs-8mm-2pc...53.m2749.l2649 Li ho collegati al 3° canale ma non si accendono. Quale potrebbe essere il motivo? Dimenticavo uso batteria lipo 2s. |
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk |
La polarità è esatta,forse dovrei fare qualcosa col radiocomando? |
sono 8,2 V carica! |
mi sa che stiamo facendo confusione allora la rx ovvero ricevente viene alimentata dall esc quindi 5-7 volt quindi non centra che batteria usi io ad esempio ho il tuo stesso kit luci e la macchina monta una 3s ovvero 11.1 volt ma chi alimenta la rx e appunto l esc detto questo che ricevente hai?? riesci a postare una foto del collegamento in modo da capirci meglio? Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk |
come puoi vedere dalle foto sulla ricevente sono segnati tre contatti (S + -) e come puoi vedere il radiocomando e' spento e le luci si accendono lo stessohttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...204d067346.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...31457f9c47.jpg Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk |
Ciao, io ho la stessa ricevente e lo stesso radiocomando e gli attacchi sulla ricevente uguali come la tua,ma non accendono....sicuramente devo acquistare un interruttore elettronico per farli funzionare.Vedo dalla foto che nell'interruttore ci sono due uscite,si possono collegare due kit luce? Grazie. |
queste sono le luci che hohttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...6665645176.jpg Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:03. |
