problema camion man tamiya ciao a tutti ho un problema con la finzione retro marcia,praticamente quando faccio retro marcia il suono e il led bianco non si accendono invece solo quando vado in avanti,la finzione e capovolta in pratica!qualcuno sa come settarlo nel modo giusto? grazie |
e' molto probabile che stai andando in retromarcia .... Che radio usi ? nelle istruzioni mi pare che spieghino che con le Futaba devi utilizzare il reverse sul canale del gas e se il camion va in retro scambi i fili del motore . Controlla , sono anni che non riutilizzo il mio Volvo e non mi ricordo bene :uhm: |
tutto risolto ho invertito i cavi del motore ed ora funziona bene |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:28. |
