motorizzazione 1/8 su 1/5 Ciao a tutti, sto portando avanti su un'altro post un progetto di auto on-road 1/5 molto semplice e "leggera", il peso stimato finale è di 6,5-7 Kg con gomme standard 1/5, vorrei farmi l'idea se sarebbe possibile motorizzarla con un kit motore/ESC per buggy-auto 1/8,guardando le caratteristiche e le prestazioni veramente elevate di questi mezzi nonchè gli Ampere supportabili dai regolatori e motori 1/8 appunto mi solleticava l'idea di montare uno di questi kit ( più economici e molto più leggeri rispetto ad un kit 1/5 ). Attendo vostri consigli. Grazie Mauro |
Secondo me la cosa potrebbe essere fattibile, ma con che batterie vorresti utilizzare il modello? :wink: |
Grazie della tua risposta Badlucifer, ovviamente a sto punto mi orienterei sulle 6 celle che sono anche il massimo supportabile dai regolatori 1/8 e che comunque già possiedo! Viste le caratteristiche dei rispettivi componenti elettronici 1/5 1/8 anche secondo mè la cosa è tranquillamente fattibile ma accetto consigli, e mi prendo il tempo per valutare visto che con la meccanica sono un pò fermo.. Ciao |
Allora io starei bassino con i kv, giocando poi con le rapportature, una bella combo xerun da 2000kv e sei a posto risparmiando parecchi soldini. Ti interessano i sensori? |
In effetti valutavo anch'io eventualmente di stare attorno ai 1600 - 1900 Kv visto che hò un rapporto di riduzione di 9,5:1 totale che si tradurrebbe in circa 4400 giri al massimo del gas alla ruota...non hò riferimenti per capire se è un valore in linea basso o esagerato.. Leggevo che i sensori evitano l'effetto "cogging" ( non sò se si scrive cosi) ma quelli senza sarebbero più robusti e meno rognosi. Hò visto dei combo motore/esc Toro di Skyrc, sembrano di qualità buona almeno guardando la costruzione del motore.... Ciao |
:wink: |
Sì la trazione è solo posteriore, inoltre eliminerei il sistema frenante a disco utilizzando quello elettromagnetico dell'ESC risparmiando un discreto peso.. La mia domanda ora sarebbe: -Quale kv motore scegliere tenendo conto che vado a 6 celle e che hò una riduzione totale di 9,5:1? rapporto che potrei eventualmente allungare mettendo pignone più grande visto che ora ne hò su uno da 10 denti M1 - sensori o non sensori, cosa cambia in sostanza? Ciao |
occhio in oltre che le combo già sulle 1\8 certe volte soffrono (se tirate per il collo), sulla 1\5 avrai pesi e attriti molto elevati.... |
72 km uguale a 72000 m all'ora ovvero 72000/60 = 1200 metri al minuto 1200/0,3 = 4000 giri delle ruote al minuto per raggiungere quella velocità del mezzo che con un rapporto di riduzione di 10 corrispondono a 40.000 giri al minuto del motore dividi per i kv del motore o per tensione di alimentazione e trovi corrispondentemente la tensione di alimentazione o girixvolt del motore Ho indicato circonferenza e velocità come dati di partenza presi a caso, ovviamente cambiando rapporto finale o velocità o diametro si rifanno i semplici calcolini |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:33. |
