Tipologie di motori Scusatemi se magari apro una discussione inutile ma non ho trovato nulla, esiste per caso qualche guida sui motori brushless? non so praticamente niente di elettrico e vorrei sapere di più sulle tipologie di motori (4.5T,8T ecc) e quali sono più usati e come sceglierli. :) |
Innanzitutto su che tipo di macchina vorresti montare il motore in questione? Ti chiedo ciò perchè in base all'uso che ne devi fare devi scegliere il motore e di conseguenza il regolatore e la batteria |
Allora partiamo dal fatto che esistono due principali categorie di motori brushless: quelli sensored e quelli sensorless La differenza sostanzialmente è che nei primi troviamo dei sensori che rilevano la posizione del rotore e quindi offrono un'erogazione di potenza più lineare; mentre i secondi non avendo i sensori fanno l'effetto cogging ovvero alla partenza fanno dei leggeri "scattini"...(non so se mi sono spiegato :o ). I parametri che si guardano all'acquisto di un motore brushless sono più o meno i seguenti: Quelli suddetti e quindi se sensored o sensorless. Poi troviamo il numero delle spire ( T ) che corrisponde al numero di avvolgimenti di rame all' interno del motore: ( + spire = + coppia sotto e quindi - spire = + velocità ). A seguire ci sono i kw che indicano principalmente la potenza del motore. Poi ci sono gli ampere (A) che vanno scelti in base a quelli del regolatore ( in genere del 20% più bassi di quelli del regolatore ). Principalmente questo è tutto ciò...se ho scritto qualche fesseria...potete anche correggermi :) |
Sai dirmi anche di solito quante spire si usano di solito ? Sulla pista del mio paese usano solo i 13.5 e per le gare che organizzano sono ammessi solo quelli Ovviamente 1/10 touring |
Io corro nella categoria 1:18...comunque se non mi sbaglio esiste la categoria 13,5 no timing e la modificata che prevede motori da 13,5 in giu'. Comunque ora ti cerco il regolamento e lo linko in modo che tu riesca a capire con esattezza come funziona! Inviato dal mio GT-I8190 utilizzando Tapatalk |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:11. |
