Motori sensorless-sensored 1 Allegato/i Ciao. Potreste gentilmente spiegarmi la differenza tra le due tipologie di motori? Ad esempio: sul motore della speed passion del link (una marca vale l'altra) c'è scritto "sensorless motor". Ma non c'è il connettore per il cavetto che dovrebbe essere collegato all'esc. Questo cavetto c'è solo sui sensored? grazie a chi mi darà info. Speed Passion | Competition Version 3.0s Sensorless motor - 3500KV |
Lo dice la parola stessa : sensorless = senza sensore quindi senza cavetto . Sensored = con sensore e quindi con cavetto |
la differenza fondamentale sono i sensori che rilevano la posizione del rotore , quindi un motore a sensori avrà un'erogazione di potenza più lineare e gestibile dall'elettronica . di contro i sensori sono abbastanza delicati soprattutto in fase di smontaggio e richiedono un pò di attenzione anche quando si sfila il cavetto :wink: |
Ah...ok. Per sensorless pensavo si intendesse un sistema di "lettura" della posizione del rotore senza l'utilizzo del cavetto. Vedendo il motore senza i classici tre spinotti che escono insieme da un lato di esso (tipo il mio ezrun 9T), ma con i tre attacchi A, B e C posti a "stella" sul retro del motore, pensavo ci fosse un qualche sistema di rilevamento della posizione del rotore. Grazie per la delucidazione. Altro chiarimento (portate pazienza): sempre di questo motore Speed Passion | Competition Version 3.0s Sensorless motor - 3500KV vengono riportati i 3500Kv ma non il numero di spire (10.5T, 13.5T ecc,). C'è un motivo particolare? A che spiraggio si può paragonare? Grazie ancora. |
Il mio speed passion 13.5 ma con sensore mi pare dia 3300 kv |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:05. |
