ESC 320A Brushed bruciato (fumata appena fatto ON) Salve a tutti avevo comprato da qualche giorno "RC 320A Brushed Brush Speed Controller ESC 1/8 1/10 Auto Car" http://i.ebayimg.com/t/RC-320A-Brush...MwQ~~60_12.JPG invece mi è arrivato questo: http://img.etobuy.biz/w13/x13/p92/bg142_6.jpg Sembrano uguali, ma dubito che lo siano, e che rispettino le stesse specifiche! guardandolo bene la scheda interna è rossa e non blu e il case piu trasparente. Inizialmente ha funzionato bene, ho girato anche in pista con una ezPower 2s 4000mAh 30C, tutto ok. Cambio il connettore TAMIYA con "HXT 4mm Gold" (saldati e isolati bene, nessun corto!) CONNECT -> POWER ON -> SMOKED -> ANGRY! non so cosa sia successo, aprendolo noto che le piste sono bruciate, spaccate. ho fatto le foto dopo averlo pulito da detriti e sporco: http://jesus77.altervista.org/280120143619.jpg http://jesus77.altervista.org/280120143618.jpg -Avevo pensato a un corto proveniente dalla spinetta nella ricevente, poi ho verificato ed escluso. -che qualcosa di conduttivo sia entrato dentro e fatto da ponte? Consigli? devo sostituirlo e non vorrei che il nuovo faccia la stessa fine.. |
può darsi che il precedente deans facesse sì da imbuto, scaldando, ma centellinava un pò la scarica che gli arrivava... appena ha messo connettori più conduttivi, ecco che l'esc si rivela incoerente con i dati dichiarati :D alla fine è un esc che è uguale per tanti modelli, soprattutto per i fratelli delle himoto, vale poco... a mio parere, o passi a brushless, o prendi qualcosa di qualità a costo di spendere un pò di più se vuoi rimanere con brushed... come il robitronic speedstar 2 12t, che ha anche il cut off lipo... |
devo rimanere brushed! cmq devo usare un carsono cup machines, mi sembra 21 spire. quindi neanke per motori spinti, e risparmiare qualke :) che prezzi fanno? xd quindi mi consiglio robitronic, qualche altra marca? |
trovato il robitronic 39: Speedstar 2 Regler F/R 17 Turn Robitronic RS132 Fahrtenregler Tamiya Carson Losi | eBay invece di questo Etronix Probe WP? (2 in meno) Etronix Probe WP Brushed Electronic Speed Control (ESC) 1/10 w/ 2s Li-po Cut OFF | eBay |
Ci devi gareggiare o solo divertirti ? Nel primo caso ti consiglierei di cercare qualcosa dei vecchi LRP da competizione , Tipo V6 o V7.1 , Quark , spingevano i 21 da paura :wink: anche i GM V12 non erano male . Mi spiace per la fumata ma perchè sostituire i Deans ? li usavamo per gli 8x2 senza problemi .....arrivare al 21 :uhm: |
ho le batt nuove con quei connettori e mi risultava piu semplice cambiare solo all' esc i miei amici usano i T-PLUG mi conviene usare quelli? Competizione no, qualke torneo amatoriale o al massimo super stock tamiya 1:10 ah sempre tenendoci bassi con i prezzi 35 sono già troppi xd xd :) :lol: |
quello speedstar da 17t è proprio quello che avevo io :D comunque, i Tplug sono i deans :) ok che magari usato qualche vecchio lrp ma da competizione è sempre meglio, ma appunto perchè usato, magari vecchio io non lo comprerei :S |
ah ok, ESC bruciato aveva il connettore TAMIYA quello bianco, in effetti si i ferretti sono più piccoli, probabilmente è stato proprio il cambio di connettore a farlo sfiammare...non avendo protezioni. e pure l'ho pagato 18 cmq no roba da competizione, sarebbe sprecata, i miei compagni usano ESC TAMIYA TEU-101BK, TEU-103BK e TEU-104BK... Io avevo visto il TEU-105BK (nuovo a 25) dalle specifiche c'è scritto di non usarli con motori con meno di 27-25 spire, ma vanno alla grande con il 21 XD |
però comunque il robitronic è migliore, più piccolo ed ha il lipo cutoff che il 105bk non ha :) |
azz credevo che avesse Li-Po Saver.. vabbè vedrò cosa trovo.. di ripararlo niente ho provato risalta nello stesso punto anche con deans.. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:27. |
