Info gomme x pancar Ciao a tutti.ho una bella gatta da pelare.ho una pancar turnigy gtx10 e sto cercando di capire con quali altre marche sia compatibile riguardo alle gomme.tra l altro la spugna di quelle di serie sembra uno strano neoprene.non come la spugna stile tamiya. L abero della trazione blocca gli adattatori ad esagono che vanno nel cerchio con due fresate sull albero appunto.boh.....ditemi voi.oppure vedo se trovo un albero compatibile col banchino motore.....attendo sos Ciao a tutti.ho una bella gatta da pelare.ho una pancar turnigy gtx10 e sto cercando di capire con quali altre marche sia compatibile riguardo alle gomme.tra l altro la spugna di quelle di serie sembra uno strano neoprene.non come la spugna stile tamiya. L abero della trazione blocca gli adattatori del cerchio con due fresate sull albero appunto. Oppure vedo di trovare un albero compatibile con il banchino motore. Attendo.sos.ciao o o Inviato dal mio GT-N7000 utilizzando Tapatalk |
metti una fotina del trascinatore/ cerchio ? prova a misurare l'albero : magari è compatibile con Hudy o con i formulini che vano per la maggiore. le gomme Tamiya sono di un ottimo materiale ( almeno ai miei tempi ) ma mi orienterei su qualcosa di meno costoso e più diffuso :wink: |
Ciao.grazie della risposta...spero di riuscire stasera a postare la foto. In effetti l.unica è trovare un albero compatibile.oppure farsi delle mega scorte di gomme da hk....sempre se poi son valide.....oppure mettere tutto nel camino e prenderne una nuova piú conosciuta.... Inviato dal mio GT-N7000 utilizzando Tapatalk |
le gomme sono uguali a quelle della Tamiya F104,stesse misure |
Tipo queste: RIDE Rear F-1 Rubber Tire, preglued New ETS Formula 1 tire, pre glued for Tamiya F104 Chassis - GOMME SPUGNA PER 1/10 PROTOTIPO-F1 - GOMME ON ROAD - Gomme |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:43. |
