HELP -servo kyosho mini inferno ciao x caso qualcuno sa dove trovar un mini servo per kyosho mini inferno?!o che servo mettere? perche quello originale ha 4 fili.... uno normale,con 3 fili,va bene lo stesso? |
sul sito h8ita.altervista.org consigliano tutti hitec hs81mg lo puoi trovare anche su unoadieci. http://www.unoadieci.com/product.asp...4-5e2b954acb9e |
thanks!!ma va lo stesso anche se ha 3 fili in vece di 4? |
penso di no perchè alcuni si lamentavano del fatto che fosse possibile montare un quattro fili sulla nano dragon (clone kyosho) e non sull'infernina ti sto parlando di cose che conosco solo in teoria perche non ho idea della differenza tra un 4 fili e un 3 fili rispondi al messaggio privato per piacere |
ti sto inviando un mess privato..arriva tra poco |
grazie |
I servi a quattro ed i servi a tre fili NON sono intercambiabili in nessun modo. Questo perche l'elettronica che li comanda e totalmente diversa. La Nano Dragon (che ho:D ) perfetto clone della Kyosho ha pregi e difetti rispetto ad essa concentrati perlopiù sull'elettronica e sull'estetica. Pregi: Meccanica assolutamente intercambiabile con la Kyosho Pari qualità della meccanica, in pratica si può girare da subito senza sfasciare il tutto Tx nettamente migliore, digiltale, memorie, settaggi possibili Servo mini standard, se si rompe lo cambi con quello che vuoi Prezzo, la metà Difetti: Estetica nettamente inferiore, i cerchi fanno veramente schifo ESC inglobato nella rx(problema comune alla Kyosho) di bassa qualità non sopporta aumenti del numero di celle:( Il consiglio che mi viene di darti è questo Comprati come ho fatto Io da "uno a dieci" una rx separata un servo mini standard ed un esc da auto. Non spendi cifre assurde e potrai upgradare come vorrai( motori più potenti, eventualmente brushless con relativo esc, numero di celle) la tua auto. Saluti Pino |
Mi è venuto un dubbio e non vorrei dire sciocchezze: Quando parlo dell'ESC non sono sicuro che la Kyosho c'è l'ha inglobato nella rx.:shutup: Confermo tutto il resto Saluti Pino |
grazie a tutti ...cmq si puo fare..ho trovato questo link: http://www.bakehead.com/minit_mods_page.htm non sembra cosi difficile...vedremo quando mi arriva il servo nuovo...sperando in bene.... |
vedi che alexio sul forum ho detto che ha provato e non ci è riuscito e vedi che alexio è uno cazzuto |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:19. |
