aiuto per completare Turnigy TD10 1/10 Ragazzi vi chiedo un aiuto per completare quest'auto Turnigy TD10 1/10 Belt-Driven 4WD Tourin.nel mio carrello ho scelto questo: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ssories%2Ehtml. Vorrei sapere da voi se le Batterie e il carica sono adatti, quale motore mettereste e cos'altro manca per completarla? Qualsiasi consiglio mi sarà utile. |
Il link rimanda al carrello che, ovviamente è vuoto :( comunque, io metterei un 8,5t trackstar con la cassa rossa e il nuovo esc genII,ovviamente con la sua program card, parlando sempre di hk :D poi trovi anche dei servi low profile economici ma buoni, il mio mi pare che è bluebird e l'ho preso supergiù 11, poi manca la carrozza e la radio... e compra anche i connettori t plug rossi, che l'esc non ha e che dovresti mettere alle lipo... ma ricorda che superando una cinquantina di per ogni ordine (spese di spedizioni escluse) poi ti tocca pagare la dogana... per completare il telaio in sè serve il pignone, (con quel motore ti consiglio un 24t modulo 48) e come optional le barre antirollio, e gli accessori per il montaggio delle barre, il tendicinghia centrale, qualcuno non mi ricordo dove ha detto che il sistema di sterzo in plastica di serie non è un granchè, quindi potresti prendere anche quello optional in alluminio, tutti questi, tranne il pignone, li trovi in "spare parts" :) |
Grazie mille per i consigli, infatti volevo sapere come completarla appunto per fare comunque un'unica spedizione ese mi sai dire dove poter comprare a prezzi migliori o uguali anche in Italia lo farei volentieri comunque stavo prendendo questo visto che il link di prima non va bene Turnigy 5000mAh 2S1P 20C hardcase pack (ROAR APPROVED) Turnigy AA LSD 2400mAh Low Self Discharge (ready to use) Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger w/ accessories Mi potresti mettere i link del motore e degli altri accessori visto che sono un principiantissimo ho paura di sbagliare qualcosa ti ringrazio in anticipo per la disponibilità inoltre se quello che ho linkato non va bene lo elimino tranquillamente |
il motore Turnigy TrackStar 8.5T Sensored Brushless Motor 4620KV l'esc Turnigy Trackstar GenII 120A 1/10th Scale Sensored Brushless Car ESC - PC Programmable la program card TrackStar Multi-Function Smart Program Box i connettori Nylon T-Connectors 10 Pairs (20pc) il termoretraibile Turnigy 6mm Heat Shrink Tube - BLACK (1mtr) il servo BMS-706MG Low Profile High Speed Servo (Metal Gear) 4.6kg / .13sec / 32g la radio Turnigy GTX3 AFHDS 2.4ghz 3 Channel Radio System E l'elettronica è completa, munisciti di un buon saldatore per i cavi e i connettori dell'esc, e per sostituire i connettori a pacchi batterie e caricabatterie :) passiamo agli accessori per la macchina le barre antirollio Front Stabilizer Set Turnigy TD10 4WD Touring Car (4pc) Rear Stabilizer Set Turnigy TD10 4WD Touring Car (4pc) il kit per montare le barre Stabilizer Mount Set Turnigy TD10 4WD Touring Car (4 Sets) il sistema di sterzo in alu Aluminum Steering System Turnigy TD10 4WD Touring Car (1 Set) il tendicinghia Belt Tension Post Turnigy TD10 4WD Touring Car (1 Set) il pignone 24T/3.175mm 48 Pitch Steel Pinion Gear manca la carrozzeria, ti posso fare vedere quali ha disponibili hobbyking, ma solitamente 190mm (che sono quelle per le 1/10 touring elettrico) non ne ha o se ne ha, sono più scenografiche che efficaci in pista... Cars & Parts>Accessories>Bodies, Wings & Accessories>1:10 On Road hobbyking ha anche un magazzino europeo, da cui non pagheresti dogana, ma i prezzi sono un pò più alti e non ha tutti gli articoli di quello di hong kong, anzi penso ne abbia la metà (ma allo stesso tempo qualcosa che quello di hong kong non ha) pernsandoci bene, il risparmio che avresti non pagando la dogana con diversi pacchi, non è poi tanto differente da quello che avresti facendone uno solo, perchè da un lato pagheresti la dogana,dall'altro tante spedizioni diverse... |
Sei stato gentilissimo adesso vedo di fare la spesa totale e se ho qualche dubbio ti disturberó ancora comunque i prezzi di hobbyking alla fine sono veramente i migliori ?se hai qualche negozio di riferimento sia online che non mi farebbe piacere saperlo Grazie ancora |
ad essere onesti è impossibile trovare pezzi migliori di quelli, e fino ad adesso non ho buttato nulla di quello che ho comprato, a parte un esc che molto probabilmente non riusciva a tener testa della "sete" di ampere del motore, nonostante teoricamente ne riusciva a dare anche di più... ma quello fu errore mio pensare che fosse sufficiente :( |
Sono in procinto di aquistare tutto ciò che mi hai consigliato ma ti devo chiedere altre cose. La radio me l'hai consigliata perché è un'ottimo rapporto qualità prezzo? Le Batterie ne ho prese due pensi che possano bastare per girare in pista? O ne devo prendere altre? Il carica Batterie secondo Te è meglio prenderlo anche a 220 perché se c'è un'alternativa la valuterei volentieri. Comunque tutto compreso la spesa è di 358,74$ che dovrebbero essere circa 267,32 (escluse spedizione e dogana)penso che meglio di così non si possa fare. Domani o al massimo dopodomani ordinò tutto quindi se hai qualche altro consiglio fammelo sapere. Grazie grazie e ancora grazie non sarei mai riuscito a fare questo tipo di ordine senza il tuo aiuto. :D |
Orientati possibilmente su un alimentatore da almeno 25A nominali. Quelli da 5A tipo computer portatile sono sì compatti ma molto al limite quanto ad erogazione di potenza. Questa è la pagina degli alimentatori: Chargers & Accessories>Power Supply |
Grazie per il consiglio ma quale tra i 25 A ce ne sono parecchi ,quale prenderesti? Scusami ma sono troppo ignorante in materia |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:06. |
