TT01R - Bloccaggio rinvii di sterzo con ponte in Carbonio 1 Allegato/i Ho montato il ponte in carbonio per avere più spazio e montare meglio l'elettronica, ma pur essendo originale tamiya (così come i rinvii sterzo), non c'è nulla incluso per poter bloccare i rinvii sterzo come con il ponte originale !!! Esiste qualche pezzo che dovevo acquistare insieme al ponte in carbonio o quelli della Tamiya sono proprio dei geniacci? :blink: Pensavo di bloccarlo con rondella e vite direttamente ma nn so se sia la soluzione migliore....help! |
nelle foto che ho io c'è una vite cromata :uhm: non so che dirti :( upper frame 53672 lo danno con 4 viti il kit 53670 dello sterzo in alluminio ha in dotazione 4 viti corte e 2 lunghe ....non è che tra le 6 rondelle che ci mettono ci sono quelle che servono a fare da spessore ? |
ecco quel kit ha le rondelle e le viti.....quello che presi io no! :en_fureur Modellbau-Seidel - Tamiya 54058 Lenkung Aluminium m.Kugellagern TT-01E sul sito però scrivono che quello che ho preso io è per il TT01R-TypeE (ovvero il mio modello) mentre l'altro (con le rondelle e viti) per il TT01R. MALEDETTI !!! |
se non trovi le rondelle adatte puoi andare al brico ( io da OBI ) e comprare un tubicino in ottone o alluminio ( a seconda di come li trovi ) col diametro interno sufficiente a fare entrare il perno che sporge : lo tagli a misura + vite e rondella :wink: comunque complimenti per il telaio full option B) |
mi sa che dovrò fare qualcosa del genere anche se preferivo evitare!!! :angry: Grazie! cmq ho solo messo i rinvii di sterzo e ponte in carbonio...per il resto tutto originale da scatola! :wink: PS. ho sistemato adesso il casino di fili che si vede...compreso il filo che mi comanda la centralina luci dal pulsante "trainer" del radiocomando! :D |
anche le barre ? molto bella :D ne ho un paio ma strettamente plasticose :blink: una è la gloriosa Delta integrale . che radiocomando hai ? nel mio non c'è il pulsante allievo e volevo montare la centralina che ho comprato anni fa ....ha un pulsantino per fare le lucine ad albero di natale :wacko: |
no anche le barre le ho aggiunte! ;) Io uso uno spektrum DX5e poichè non mi trovo con quelli a volantino, dunque ho un pulsante ed un interruttore liberi da poter usare! ;) |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:10. |
