-   Automodellismo Mot. Elettrico On-Road (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-elettrico-road/)
-   -   Probmlrma con sterzo tamiya tt-01 (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-elettrico-road/280075-probmlrma-con-sterzo-tamiya-tt-01-a.html)
loltheman 24 marzo 13 12:40
buon giorno a tutti =)
ho da poco questa macchina e dopo molte prove tutto sembra filare liscio eccetto una problema:
quando esco da una curva e mi immetto in un rettilineo le ruote rimangono leggermente girate dalla parte della curva che ho appena fatto e se correggo la direzione dalla parte opposta rimangono girate leggermente verso la direzione della correzione come posso risolvere ? ho un servo EZ power high torque analogico
grazie
ilmax 24 marzo 13 12:43
Correggi la centratura con il trim sulla radio e non appena possibile smonta la squadretta dal servo e ruotala di un dente.
L'hai assemblata tu o l'hai comprata già montata?
loltheman 24 marzo 13 13:04
assemblata io
loltheman 24 marzo 13 13:53
Grazie ora il problema sembra essersi risolto almeno in parte. Non è piu cosi evidente il problema e lo sterzo sembra ritornare con piu facilità.
pappa 24 marzo 13 18:18
Col servo "staccato" verifica l'effettiva scorrevolezza dello sterzo ...non vorrei che le viti abbiano stretto troppo......oppure controlla bene il salvaservo ....se è l'originale Tamiya fa abbastanza schifo : è facile bloccarlo stringendo troppo la vite , anche in questo caso basta farci forza moderatamente per verificare che torni a zero :wink:
loltheman 02 aprile 13 13:58
sembra che il problema non si presenti più o per lo meno in maniera molto lieve quasi impercettibile e non influisce sulla corsa .. grazie dei consigli !
ilmax 04 aprile 13 22:52
I giochi sullo sterzo del TT01 sono congeniti e non si riesce a regolarlo perfettamente perché i leverismi sono fissi e si può solo intervenire sulla squadretta del servo e andare di fino con il trim sulla radio.
Sul mio TT01 ho notato giovamenti sostituendo i leverismi originali con altri regolabili. Qualcosa tipo questi. Bisogna sempre vedere se ne vale la pena: per correre nel piazzale sotto casa serve poco regolare di fino.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:03.
