-   Automodellismo Mot. Elettrico On-Road (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-elettrico-road/)
-   -   quale motore 1/8 per (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-elettrico-road/279147-quale-motore-1-8-per.html)
davirex 13 marzo 13 21:54
ciao a tutti
ho un kit xerun con un motore 2000kw,dovendo mettere questo kit su di una 1/10 pista e girando a 14,8v quale motore hobbywing ò altro mi consigliate?
grazie:wink:
Blue-T 14 marzo 13 19:29
meglio che lasci perdere...
Su di una 1:10 primo non ci sta a dimensioni, in secondo luogo triteresti qualsiasi cosa...
alva78 14 marzo 13 23:49
se vai in pista ti conviene una combo per 1/10 magari con sensori
davirex 15 marzo 13 02:55
Originalmente inviato da Blue-T (Messaggio 3690025)
praticamente lo finita:wink:,il motore ed il regolatore ci stano giusto giusto la sto facendo su base 1/10 nitro però volevo sapere quale motore è più adatto per l'uso 14,8v pista
_-Exodus-_ 15 marzo 13 08:58
Con tutto quel peso su di una 1:10 non so che prestazioni puoi avere, ma ci di i che telaio é?
Dato che la meccanica di tutte 1.10 ha un certa dimensione derivante dalle forze e masse in gioco, penso prorpio che triti tutto durante la prima scarica oltre a quello non riesco ad immaginarmi com fai le curve?
Alla fine metti il doppio de peso in termini di lipo e anche di motore e considerando che molte nitro hanno ingranaggi un filo piu piccoli delle eletriche dato la frizione vedo male il tuo progetto ma non critico pure io ogni tanto faccio dei test malsani, auguri e facci sapere
P.s: dato che hai il 2200 sensored vedi di abbassare i parametri in modo da non tritare gli ingranaggi alla prma accelerazione:wink:
davirex 15 marzo 13 21:26
Originalmente inviato da _-Exodus-_ (Messaggio 3690811)
questo e un progetto che ho sempre voluto fare,come va va come si dice!il telaio è quello di una xray nt1!però la mia domanda rimane che motore con sensori mi consigliate per uso 14,8v x pista??
tranqui appena fatto il primo test vi faccio sapere:wink:
nik60 15 marzo 13 23:24
ci vedrei bene un lenher, quasi il top come motori
in particolare, se le misure lo consentono, ci vedrei bene un bel 1930/7, oppure un /6
pesano poco, sono 2 poli per cui non sono brutali, hanno un diametro di 36mm e lunghezza 50, io sulla 1\8 ho usato il 1930/6 che è un 3500kv, andavo a 4s, ed era velocissimo, l'unica pecca era il consumo, facevo 8 minuti, che poi non era neanche male, calcola che a 6s ne faccio 10 con il mamba 2000kv, tieni presente che è obbligatorio un dissipatore con ventola altrimenti le temperature salgono parecchio, e comunque su un modello 1\10 hai il vantaggio del minor peso che non è poco
qui puoi vedere tutto, calcola che la serie che puo'esserti utile è appunto è la 19
Series 19 » Lehner Motoren Technik
a 4s il 3500 assorbe 120A io lo pilotavo con uno xerun da 80A..:P
davirex 16 marzo 13 00:41
Originalmente inviato da nik60 (Messaggio 3692225)
grazie per i consigli nik60 :lol:
quanto costa un motore lehner?so che costano molto
nik60 16 marzo 13 16:19
ehh..costano un po'... intorno a 250 euri...:P
secondo me se ci và fai una specie di missile terra aria e non rompi nulla perchè come ho detto sopra questi motori non hanno la coppia dei 4 poli quindi meno brutali e anzi bisogna rapportarli anche leggermente piu' corti anche perchè hanno il limite di giri intorno a 70mila quindi largamente sfruttabili
nel link che ti ho indicato ci sono anche i grafici con gli assorbimenti, basta inserire il tipo di motore e il numero di lipo
Motorchooser » Lehner Motoren Technik
davirex 17 marzo 13 17:04
Originalmente inviato da nik60 (Messaggio 3692825)
grazie nik60 per i preziosi consigli:lol:
ma devo farti una domanda commenti prima EXodus ha scritto come faccio a fare le curve? ma allora la sua risposta va anche alle 1/8 elettiche allora mi dico se le 1/8 elettriche riescono a fare le curve perchè io con la ma 1/10 non riuscirei a farle,essendo una 1 8 in miniatura?cosa ne pensi nik60 sempre se ti vuoi sbilanciare:wink:
cmq grazie ancora per i consigli
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:27.
