temperature esc motore Lo so è l'ennesima domanda riguardante le temperature... oggi ho provato in pista queste configurazioni: esc 100A + brushless 4.5t rispettivamente 85°C e motore 80°C purtroppo con questi caldi il regolatore scalda molto e mi rovina la ventolina (ne ho cambiate 2 entrabi rotte dopo 10 minuti per via del calore) esc 100A + brushless 6.5t di un'altra marca rispettivamente 50°C motore 105°C possibile che questo motore scalda cosi tanto? Ho letto qua e la che tra esc e motore devono esserci circa 20°C di differenza, forse sono corto di rapporto e gira troppo? |
con il regolatore a 50 e il motore a oltre 100 forse sei troppo corto di rapporto, prova a mettere un pignone con un dente in più e controlla le temperature |
100 gradi di motore significa smagnetizzare il rotore. Occhio che il neodimio alle alte temperature perde parecchio e il motore si spompa. Togli due denti al pignone e vedi un po che dice il termometro. |
@ fralcool: come dice giustamente MiniG prova ad ACCORCIARE il rapporto mettendo un pignone con 2 denti in meno :wink: |
Appena posso faccio altre prove con pignoni più corti poi vi faccio sapere. |
mi sa che a questo punto non sia solo un problema di rapporto... il 6.5 è di una marca diversa, come ha scritto fralcool, tra 2 motori di marche diverse ci possono essere differenze abissali (anche indipendemente dallo spiraggio), quindi dobbiamo capire meglio la situazione per aiutarti, anche perché entrano in gioco eventuali anticipi dinamici dati dal regolatore dicci marca e tipo di regolatore e dei motori, si guarda se ci si capisce qualcosa! :wink: |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:37. |
