-   Automodellismo Mot. Elettrico On-Road (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-elettrico-road/)
-   -   Problema sterzo Xray T3 2011 (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-elettrico-road/233476-problema-sterzo-xray-t3-2011-a.html)
pisa980 22 dicembre 11 19:23
Ho un problema allo sterzo.
Quando accelero tira a destra, quando mollo a sinistra.
Cambiato già diversi servi e lo sterzo non ha eccessivi giochi.
E' successo già a qualcuno?
fastandfurious200 22 dicembre 11 21:55
Originalmente inviato da pisa980 (Messaggio 2935338)
era successo a me e anche a molti...dicimao che è un difetto del salvcaservo di scatola che è troppo morbido....
io l'ho risolto acquistando il salvaservo della Kimbrough che come forma è simile all'originale, ma all'interno ha una molla piu dura.....Vedrai che se pigli questo salvaservo il problemuccio lo risolvi!!!!
PS per fare una prova, togli, il slavaservo originale e mettici una squadretta semplice, e prova la macchina....se il problema è passato allora è il salvaservo altrimenti è un problema di bilancimanto dei pesi...ma io sono sicuro al 100% che è il salvaservo!!!!
pisa980 23 dicembre 11 10:34
Ecco vedi? non ci avevo pensato ^_^
Dici che questo può andare bene?
- HelyGo - Salva Servo Medio per Futaba, Sanwa, Airtronic, Hitech, Ko
top gear 24 dicembre 11 00:01
Adesso puoi prendere anche il nuovo salvaservo Xray "x-stiff" (quello nuovo della T3-2012), che è esente da difetti. Io ce l'ho sulla mia T3-2011 e funziona davvero bene.
Non perde un colpo nemmeno su un tracciato di moquette ad alta tenuta, come quello di Scandiano; sterzo sempre preciso e reattivo:wink:
fastandfurious200 24 dicembre 11 10:25
Quello del link da HelyGo è uguale a quello che ho io
.....l'ho preso li...oppure trovi e acquisti il servo della T3 2012 ( codice.372503 ).
pisa980 27 dicembre 11 11:19
Originalmente inviato da top gear (Messaggio 2937341)
Dove l'hai trovato?
fastandfurious200 28 dicembre 11 21:34
Originalmente inviato da pisa980 (Messaggio 2941283)
Dove l'hai trovato?
Il salvaseervo della T3 2011, il Kimbrough, da HelyGo, il salvaservo della T3 2012 io ho preso il l'automedello nuovo, però questi tipi di ricambio li trovi da Hermens Mdellismo a Paderno dugnano
NIPO91 21 gennaio 14 21:48
Riapro questo post, in quanto è stato consigliato sia il kimbrough sia quello x-ray...
Ricapitolando c'è un vincitore tra i due salvaservi? :) devo battezzarne uno! (o altri se sono migliori!)
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:43.
