modifiche losi rally Ciao a tutti, sono intensionato ad acquistare una losi rally per fare qualche gara con gli amici in un garage. Vorrei sapere visto che dai video la losi è resistente ma e molto lenta, se adattando una lipo 2s 400mah cinese da 8 euro portando con l'apposito circuitino per le riceventi la tensione a 6 volt, se vado incontro a danneggiamenti visto che in origine e alimentata a 4,8 volt. Poi ho un altro dubbio... Vorrei capire se e possibile montare i motori a spazzole delle mini 4 wd (sono la stessa misura?) in modo da incrementare le prestazioni con motori da 15 euro. Sapete indicarmi un negozio ben fornito e con i prezzi buoni sia per il modellino che per i ricambi? |
dell' eletronica originale non so niente, pero ho visto sul tubo diverse losi 1:24 bruschlessizate e viaggiano mica male. il mio consiglio e di prendere un bruschless, anche perche se vai ad alimentare l'eletronica originale con delle lipo, potresti stressarla troppo e di conseguenza ridurre nettamente i tempi di vita del motore esc ecc... guarda un po qua: Losi 1/24 SCT, Rally Brushless Conversion Combo Set | eBay qui trovi dentro tutto il kit di conversione con tutto il necessario per far mangiare la polvere ai tuoi amici :wink: |
alla fine ho preso un lrp s10 blast tc rtr e 2 lipo 5000 20c cosi ho un bel po di autonomia per scorrazzare nel miniautodromo d'abruzzo con gli amici |
GRANDE! anche te hai preso la s10 tc guarda un po qua c'è gia un po di materiale utile http://www.baronerosso.it/forum/auto...-blast-tc.html é bell modello per cominciare complimeti per l'acquisto :wink: |
Scrivo anche qua :P Avete notato che la Losi rally 1/24 va piu forte in retro che in avanti? |
impostazione errata del regolatore, vedi se esiste il modo di fare la prima configurazione quella che si fa quando cambi il radiocomando !! |
inverti i fili del motore e fai reverse sul comando della radio :wink: |
E' la prima cosa che ho fatto, ma non si risolve. Sembra quasi piu "frenata" in marcia avanti, forse problema della progettazione della trasmissione. 3 su 3 per ora hanno questo problema! |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:02. |
