Interferenze Acoms 2,4ghz ciao ragazzi chi mi sa aiutare, ho un problema alquanto strano: utilizzo una radio acoms technisport 2.4Ghz e fino a che giro da solo o con altri che hanno sia 2.4ghz o radio normali non ho nessun problema di interferenze, al contrario quando giro con un mio amico che ha la radio 2,4ghz della hobbyking quella a volantino, la mia ricevente sulla macchina inizia a fare piccoli lampeggi e la macchina soffre di interferenze sia sul servo che sull'esc. come posso fare a me sembra un po strano che un 2,4ghz subisca interferenze da parte di un altro 2,4ghz. ho provato a rifare il binding, ma nulla, ho scoperto però che se lascio la radio e la ricevente appena fatto il binding senza spegnerle il segnale è pulito, appena spengo e riaccendo dopo la sincronizzazione ricomciano le interferenze. vi prego aiutatemi non ditemi che devo cambiare radio...... |
sopprimi il tuo amico,spaccagli la radio,segagli l'antenna.......:lol::lol::lol: |
non sarebbe una cattiva idea |
io risolverò cambiando radio |
allora mi sa che devo cambiare radio anche io e pensare che prima di prenderla me ne parlavano tutti bene mah...meglio hobbyking economica da 20 euro che la acoms non ci posso credere..... |
anche io penso che sia colpa della radio del mio amico solo che all'inizio che giravamo non lo faceva ora invece puntualmente appena accende la sua a me inizia a fare dei lampeggi ogni tanto sulla ricevente e fa interferenza secondo voi c'è rimedio? edo che significa problema sul numero di canali? |
non credo sia il numero di canali .. la acoms sceglie tra 40 canali diversi .. se si è in due mi sembra strano .. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:11. |
