-   Automodellismo Mot. Elettrico On-Road (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-elettrico-road/)
-   -   interferenze ACOMS 2,4Ghz Technisport (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-elettrico-road/165036-interferenze-acoms-2-4ghz-technisport.html)
raffaelepicardi 28 febbraio 10 01:56
Salve ragazzi qualcuno mi aiuta a capire come mai con una radio 2,4ghz ho problemi di interferenze sempre in un punto e la portata è alquanto bassa??
è normale che la lunghezza del filo dell'antenna non sia molta?
P.S. monto una radio 2,4Ghz e un kit novak GTB MOTORE 3,5r
vi dico anche che altri modelli con radio 27Mhz e 40Mhz non fanno una piega!!
machine 28 febbraio 10 09:14
fatto il binding tra tx ed rx?
carlo.n66 28 febbraio 10 09:35
1° la ricevente Acoms va montata distante dal regolatore e poi prova.
2° se continua a perdere il segnale hai due alternative, una se l'hai comprata nuova torna dal negoziante e fatti cambiare la ricavente in garanzia perchè ti è capitata una partita difettata che avevano le riceventi mal funzionanti.
due se l'hai comprata usata o te le vedi con chi te l'ha venduta o compri una nuova ricevente.
Per il filo è normalissimo che sia corto.
raffaelepicardi 28 febbraio 10 09:49
punto 1°:
avevo montato la ricevente attaccata al GTB ora l'ho messa un po+distante e proverò come va.
punto 2° l'ho presa usata mannaggia,credi che possa essere difettata?che portata dovrebbe avere+-?
x machine non so nemmeno cosa sia il binding, come si fa?
grazie ragazzi se potete datemi info
carlo.n66 28 febbraio 10 11:45
Ho la stessa tua radio e non so dirti la portata massima pechè non ho mai perso modelli anche in grandi distanze.
Il problema della ricevento l'ho avuto anch'io ma il negoziante me l'ha sostituita con un'altra.
Nella mia con modelli a scoppio il problema era che arrivati a una certa distanza tipo 100metri funzionava in ritardo.
Provata sull'elettrico si fermava e la ricevente andava in FailSafe(lampeggiava il led nella ricevente)dopo un po ripartiva.
L'accoppiamnto radio ricevente non me lo ricordo tutti i passaggi, ma se fai un cerca mi sembra che sia stato già spiegato in forum.
Edoardo_Vr 28 febbraio 10 23:00
il sincronismo tra ricevente e radiocomando è alla base di tutto... se l'hai comprata e messa su così ci credo che non ti va!
devi accendere la radio con il tasto posteriore premuto e noterai che il led rosso lampeggerà... poi accendi la macchina (con le ruote sollevate) tenendo il pulsantino della ricevente premuto per 4 o 5 secondi... vedrà che emetterà dei lampeggi e poi la luce diventerà fissa... hai fatto il binding!
spegni la macchina, spegni il radiocomando e puoi usarli!
raffaelepicardi 01 marzo 10 00:09
ti spiego:
ho preso unarc usata ma nuovissima e su ha montato una radio acoms 2,4Ghz, appena presa ho resettato il radiocomando e poi ho regolato i trimmer ma non avevo fatto questa procedura che mi hai detto oranon so se era necessaria. cmq grazie edoardo ora provo e ti faccio sapere, io nel frattempo seguendo anche altri consigli ho allontanato un po la ricevente dal GTB
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:47.
