consigli per batteria e motore zaboon ciao ragazzi , mi servirebbe un consiglio pratico ho un automodello eletrico per le mani di mio nipote , e vorrei prendergli una batteria li-po in sostituzione di quella che ce che dura una miseria e una batteria kyosho sport NI-Cd 7,2V 1400mAh con motore originale eletrico Hi Torque x Wavechopper, cosa mi consigliate di prendere , per mettere una li-po devo mettere qualche riduttore di tensione , visto che sono da 7,4 V invece che 7,2V . la macchina e per un bambino non mi serve altro solo che duri un po di piu come autonomia, e magari eventuali negozi economici dove posso trovare il materiale richiesto Grazie |
si dei rischi delle li-po sono accorrente , ma visto che dovrei maneggiarle io e le uso per gli elicotteri un po di accessori li ho per caricarle e quant altro era solo una idea , pero se mi consigliate di prendere delle batterie normali ma con maggiore mAh faro come dite visto che io comunque non me ne intendo ne di scarica o che visto che io le lipo le uso solo per le riceventi del ely non ho necessita di potenza o che per far girare un motore in quanto ho un nitro |
ok grazie ragazzi per il consiglio faro come dite , per i connettori sono propio quelli in plastica bianca, ho notato infatti che si scalda parecchio |
senza pensarci, cambia direttamente i tamiya con dei deans :wink: |
un informazione ragazzi le batterie a 8,4 V vanno bene lo stesso sul motore che a questa macchina o brucio tutto visto che l'originale e a 7,2 grazie |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:41. |
