Pignone per 1/8- un problema Penso che non molti di voi usano corone in metallo sul proprio modello 1/8... Io purtroppo devo utilizzare queste corone per forza perchè per il mio modello non la fanno in plastica (purtroppo). Così, è la terza volta che mi si sgrana il pignone, non perchè il motormount è fatto male o perchè l'accoppiamento è fatto male ma perchè il pignone non è buono (sono saltati via i denti... Con un keda a 3s, non con un mamba monster a 6S, per questo lo dico...)... Ho usato degli speed passion presi su ebay, dateci una guardata anche voi, i più esperti, almeno mi potete dire se sono buoni o no, mi potrei sbagliare... Ecco... A me servirebbero dei pignoni di un altro materiale che sono o già temperati o che si possano temperare... In che materiale li dovrei prendere? Di che marca? Ah una cosa... Avevo letto il topic di culatello che diceva che aveva delle interferenze con il pignone di un determinato materiale... Io uso la 2.4ghz e quindi quel problema non ci dovrebbe essere, non so però... Grazie in anticpo. |
il keda a 3s ha coppia sufficiente da macinare un pignone se non temprato, se vuoi una buona base prenditi il pignone Losi con grano grosso che può essere temprato senza problemi (modellismo fioroni li ha) lascia perdere il discorso interferenze fm con pignone... :fiu: |
Dato che mi dici che usate tutti le altre corone ti chiedo una cosa... E' normale che il rumore dell'accoppiamento sia diverso dell'HSP ad esempio (cioè dell'accoppiamento tra nylon ed ottone)? Perchè la mia fa un bel po' di casino... Comunque sia ho visto che il tipo di pignone che usavo prima si usurava che era un bellezza, ora provo a prendere quei losi che mi hai detto te, sperando di non rompere la corona... Grazie ancora. :wink: |
Confermo anche io zero problemi con corona acciaio e pignoni by RcMonster USA. Mandami mp. Ne ho molti nuovi inutilizzati che presi per i primi esperimenti..... |
una volta che il pignone viene temprato bene ti posso assicurare che diventa immortale!!! :lol: l'accoppiamento devi farlo più o meno come con la 1:10... ovviamente, essendo metallo su metallo sentirai comunque un pò di rumore... però dipende da come sono fatti i denti del pignone e della corona: i pignoni che mi hanno dato con la Hyper 9e sono lievemente differenti nella forma (mantenendo sempre lo stesso passo) però chi l'ha sentita andare ha affermato che non fa assolutamente rumore.. :wink: |
ciao max ,per il discorso interferenza non ti preoccupare abbiamo poi verificato che nonera quello il problema. se vuoi dimenticarti del tutto del problema usura ,porta il tuo pignone da un meccanico in 2 minuti ti esegue la tempratura . fai la prova : prima di temprarlo scalfiscilo con un cacciavite piano e poi rifallo dopo averlo temprato:D così ti rendi conto che diventa duro come un diamante dopo l'operazioneB) |
Che dire... Vi ringrazio moltissimo per l'aiuto che mi avete dato. Ho capito... Avevo sbagliato completamente pignone... Da quelli temperati a quelli normali in alluminio cambia moltissimo in resistenza... Comunque sia... Io pensavo di temperarlo da solo... Mi avevano detto che bastava scaldarlo moltissimo poi buttarlo in un contenitore d'olio (quello che me l'ha detto mi farebbe lui il lavoro). Se non è così che si opera allora lo porto dal meccanico... Comunque anche io ho notato differenze fra pignoni mod 1. Quelli che avevo all'inizio all'inizio erano in ottone e lì la distanza tra i denti era simile a quelli mod tamiya (cioè il rapporto grandezza denti/distanza l'uno dall'altro, i denti erano più grandi, non fraintendete:P), mentre quelli in alluminio che avevo preso lì su ebay sembravano più simili alle campane degli scoppio... Scusa un' ultima cosa... Quei losi su modellismo fioroni sono da temperare, giusto? Ho provato a prenderne due... E' molto tempo che bestemmio con questi pignoni e ora si può dire che ho capito più o meno tutto... Cercando e ricercando avevo trovato anche i Novak... Come sono? PS: Edoardo ho visto che anche tu hai un truggy... Anche io ne ho uno che ho provato a convertire da solo... Se riesco a venire a Verona per il model expo (e a risolvere questo casino con i pignoni :icon_rofl) sarà per una sfida... Comunque io li ritengo molto divertenti, ancora non l'ho provato in pista perchè sto facendo l'elettrificazione adesso (cioè l'ho finita ma mi manca il pignone) e prima di portarla in pista voglio essere sicuro che non si rompa nelle prime scariche...:wink: |
a parte gli scherzi... è sempre un piacere correre in compagnia... inoltre per quella data so che qualcun'altro dei veronesi sarà armato di BaoBao... ma non sarò certo io a farlo scoprire! :wink: |
Sìsì, anche per me è un piacere... Qui da me c'è una pista vicino a casa ma corrono solo con le serpent... Di Off Road qualcosina c'è, ma non moltissimo... Così se c'è qualcuno per girare in compagnia sono sempre ben contento. :) Grazie per avermi aiutato con i pignoni comunque. :wink: |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:51. |
