-   Automodellismo Mot. Elettrico On-Road (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-elettrico-road/)
-   -   Dubbio .. (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-elettrico-road/154435-dubbio.html)
Racer_22 30 novembre 09 22:27
Dubbio ..
Salve a tutti ! Apro questa discussione perchè in un'altra non ho avuto nessuna risposta, volevo sapere se posso montare un mamba 2200 (solo motore) su il regolatore rx8 della tekin che supporta sia motori a sensori che senza, l'unico mio dubbio sta nel cavo di sensore, in pratica quello non si mette e si salderebbe solamente il motore ??
(Chiedo di nuovo, in quanto devo fare un ordinativo in america :D)
Grazie mille e cordiali saluti !
Racer_22 01 dicembre 09 16:56
Nessuno ?
narsete 01 dicembre 09 17:00
non è chiarissimo, cmq devi calcolare che se quel regolatore regge quel motore (io ho quel motore, da 80A e l'esc da 200A) se supporta sia motori sensored che sensorless non dovresti avere problemi.
se scrvi anche al negoziante è meglio però...
Gaspa 01 dicembre 09 18:39
basta che nei settaggi dell'esc se c'e' la voce metti motore sensorless, se invece non compare da nessuna parte quel settaggio allora vai tranquillo.
L'unica cosa, avevo sentito dire che quel regolatore in modalita' sensorless fa' delle partenze un po brusche o un po' di cogging, pero' penso sia tutto a livelli accettabili.
Racer_22 01 dicembre 09 18:48
Grazie della informazione ! Ora vedo se prendere tutto il combo mamba monster o solamente il motore :D
(Se prendessi quello da 2650, è sconsigliato montare le 6 celle ? Troppi giri e scalda troppo ? (Perchè uno lo dovrei montare su una serpent 960 sempre alimentato a 6 celle e l'altro sul buggy sempre a 6 celle)
Vi chiederete perchè uso le 6 celle ? Semplice dal momento che le ho voluto acquistare, non sapendo che sono così grandi e del prezzo che ci ho speso vicino in quanto sono delle hyperion di ultima generazione, ora è peccato non utilizzare, quindi vorrei prendere sicuro quello da 2200, mentre quello da 2650 non mi conviene esatto ? Era solo per non prendere 2 motori uguali.
Che ne dite ?
jari81 01 dicembre 09 18:51
Originalmente inviato da Racer_22 (Messaggio 1818472)
Che ne dite ?
il 2650 va fino a 4S ... il 2200 regge le 6 celle ma poi sono cavoli governarla la macchina!
Gaspa 01 dicembre 09 18:52
da specifiche della castle il 2650 gira al massimo a 14,8 volt.
Racer_22 01 dicembre 09 18:55
Allora opterò per il 2200, questo sicuro lo metterò almeno penso sulla serpent 960, sul buggy potrei montare un losi xcelorin 1700, questo le supporta le 6 celle o massimo 4 celle ?
Mi sapete dire anche qualche altro motore che supporta 6 celle ed è della stessa classe del tekin 2050, (lunghezza, larghezza) in quanto lo dovrei montare su un apposito motor mount :P:D
Grazie mille !
Edoardo_Vr 01 dicembre 09 18:56
ti consiglio di prendere tutto il kit Mamba Monster... al momento è, a mio avviso, l'unica scelta per affidabilità e prestazioni!
Inoltre l'esc è programmabilissimo e quindi ti permette di tararlo al meglio secondo le tue esigenze/gusti, anche nella curva di erogazione :wink:
Racer_22 01 dicembre 09 19:09
Grazie per il consiglio :D Però siccome io dovrei prendere un kit per la serpent 960, allora penso di prendere il mamba monster da 2200 per questa qui on-road ed alimentarla a 6 celle (Ho già adattato la batteria in modo che posso mettere anche la carrozza) e poi dovrei prendere un motore per il mio buggy brushless inferno mp777 siccome il tekin si è rotto, non so neanche quale sia stata la causa, quindi ora o prendo un altro mamba da 2200 o non so quale altro motore supporti le 6 celle .. ne conosci qualchuno sempre affidabile ?!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:54.
